天然气压缩机房可燃气体泄漏状态分析
今日头条
1193人已加入
分子扩散是物质传递的一种重要方式,只要存在浓度梯度(浓度差)、压力梯度,天然气就会自发地发生由高压区向低压区、高浓度区向低浓度区的质量传递,直至压力、浓度达到平衡。天然气压缩机房可燃气体泄漏,主要发生在压缩机进出口管道上的各种连接件。泄漏规模一般是按照泄漏孔径的大小划分,法兰及其它连接件的泄漏也可以用当量孔径来衡量。即天然气管道泄漏一般为孔口泄漏,泄漏过程可看作是可压缩气体的孔口出流。
从事故事件调查情况看,小规模(小孔径)泄漏事故发生的可能性较大,大规模(大孔径)泄漏事故发生的可能性较小。事实上,若天然气管道发生大规模泄漏,泄漏出的天然气将迅速充斥整个压缩机房空间,可燃气体探测器布置在任何位置都将能够有效探测。因此,有关可燃气体探测器布置,只需要考虑小规模泄漏。这里,将泄漏点看成是1个足够小的孔,将管道看成是一个容积足够大的容器。因而,管道内压力不会受泄漏影响而发生变化,即等压泄漏。
1、通风不良环境可燃气体泄漏状态
在封闭场所内,由于通风不良(可以理解为静风环境),天然气自泄漏孔口喷射出来后呈高浓度高压力状态,与周围环境存在较大压差,并局部产生漩涡,形成“真空区”,周边气体会横向流向射流边界层,从而弥补由“真空区”造成的低压,压力会在很短时间、很小范围内与周围环境平衡,并与周围介质发生掺混,不断地向大气扩散,从而形成一种自由扩散形态,浓度和速度分布基本上都呈对称分布。
由于天然气的分子量约为16,不足空气平均分子量(29)的60%,泄漏的天然气在空气中将受到铅直向上的浮力的作用。在距离泄漏孔口不远的区域内,初始动量起主要作用,其流动特性与纯射流相近,基本上不受空气的影响。而随着喷射距离的增大,其射流的宽度逐渐增大,分布区域逐渐变大,由于沿程卷吸周围静止流体的阻滞作用,初始的动量作用渐渐减弱。相反,浮力作用逐渐突出,最终占据主导地位,天然气自由扩散程度越来越大,最终运动高度可达区域空间顶部,其泄漏状态总体呈蘑菇云状。若泄漏点在管道上方,射流铅直向上,此时在泄漏点水平距离较远处一定高度范围内将成为监测死角。事实上,无论是垂直方向还是水平方向,随着扩散距离的延伸,天然气浓度将会衰减,甚至低于爆炸下限的25,可燃气体检测报警系统将无法启动。
另一方面,泄漏天然气受浮力作用,最终运动将达空间顶部。此时,由于区域顶部为封闭空间,泄漏的天然气将源源不断地在顶部聚集,甚至达到爆炸极限。
2、屋顶强制排风条件可燃气体泄漏状态
基于1对通风不良环境可燃气体泄漏状态分析,当压缩机房顶部设置机械排风装置时,无论是自然补风还是机械补风,厂房内的空气流动状态都将发生变化,泄漏的天然气射流将向排风口铅垂位置偏转。由于空气流动方向总体向上,泄漏天然气除受到浮力作用向上移动外,同时还要受到向上空气运动的裹挟作用,向上运动速度将加快,水平扩散距离将会收窄,监测死角空间将加大。另一方面,由于向上运动速度加快,天然气浓度降低速率也将加大,若泄漏量不足以维持足够的浓度,当可燃气体探测器安装位置较高时,检测报警系统将无法启动。
审核编辑:符乾江
