动环系统中UPS主机的调试
今日头条
1193人已加入
这章我们讲讲动环系统中UPS主机的调试,在了解之前,先了解一下UPS主机作用,UPS主机作用:就是为了设备提供电源,维护设备的正常运行,不受损坏。,因为它是一种搭配的有储能装置的产品。是和蓄电池连接在一起的,若遭遇到市电突然停电时,能够给予设备供电,因为市电停电时,UPS主机可以自动切换到蓄电池给设备供电,所以UPS主机一般都是和蓄电池安装在一起的,也容易维护。
在动环系统中UPS主机的调试内容,现在我们来讲讲,是在了解UPS主机品牌后,来操作的,如某机场的机房里有UPS主机,它的品牌是APC,型号是5500,对应打电话给出售这品牌的公司,向他们公司要求提供一下通信协议等等协议,给自己公司来制作对应UPS主机资源(在IMCP系统上,纵横通信息技术有限公司)。
资源做好后,在后台连接在动环主机上的电脑上登录IMCP,登上去后填加机场里机房的UPS主机对应端口添加做好的资源,添加好后,同步一下动环主机,返回监控列表查看设备是否上线,数据是否显示,大概就是这样调试。
如果不上线,就可能是别的问题,如上个机场的机房的UPS主机为例,不上线,可以先去现场,在USP主机那找到RS485或者RS232通信口的电子面板,连接对应你要的通信口,如是RS485,用电脑和USP主机的通信口的电子面板连接在一起,打开电脑下载超级终端,打开超级终端,对应接在电脑串口几,点击打开。
打开后,电子面板上找到重启键重启一下,就可以进入配置了,按照UPS主机厂家提供的协议,来进行配置串口参数等等。配置好后,重启一下就OK了,然后连接好串口线后去后台查看对应资源UPS主机是否上线,如不上线,再同步一下动环主机就好了,这些就是动环系统中UPS主机的调试内容了。
审核编辑:符乾江
