SVC解决方案的4大移动语音子解决方案(包含2/3/4/5G移动语音解决方案)的融合演进故事到这里就结束了。下面我们将目光切换到固网领域,称霸固网领域的VoBB解决方案又是如何实现向SVC网络融合演进的呢?
VoBB解决方案
VoBB(Voice over Broadband)是宽带承载语音的一种组网方式,终端将语音IP化后,通过xDSL等宽带接入到IMS核心网进行业务处理。也就是说,VoBB从诞生就含着金钥匙,可直接接入IMS网络,这就使得VoBB网络向SVC网络演进变得轻松而顺其自然。
VoBB解决方案的网络架构
由于融合前的VoBB用户就是通过宽带接入IMS网络,所以融合前后的VoBB组网架构无变化,如下图所示。
在VoBB解决方案中,P-CSCF和SBC是VoBB解决方案的核心网元,均由CloudSE2980提供。其中,P-CSCF是SIP(Session Initiation Protocol)用户接入IMS网络的入口节点,主要负责SIP用户与归属网络之间SIP信令的转发,SBC部署在接入侧的边界,提供安全和IPv4/IPv6地址转换能力。
VoBB解决方案的特点华为提供的VoBB解决方案具有以下特点:
基于All IP,云平台的IMS架构,提供统一用户接入控制,统一网管,统一业务发放,统一数据中心,统一应用平台,是在未来的业务需求变化中仍然保持网络稳定结构的终极核心网。
为固定宽带接入用户提供基于IP电信级语音、视频及富通信业务,并在端到端QoS管理上实现差异化服务,帮助运营商提升宽带价值。
通过前面的学习,我们明白了移动网络和固定网络是如何融合演进为SVC网络,实现固网/2/3/4/5G用户统一接入IMS网络的。那在SVC网络下,不同的网络之间又是如何实现互通的,融合前后又有什么差异呢?最后这个故事就留给我们SVC五大子解决方案的最后一个子解决方案,融合关口局解决方案。
融合关口局解决方案
首先我们了解一下什么是关口局,关口局即是不同网络之间互联互通的出口局,例如不同运营商、不同区域或者不同国家之间的互联互通。下面我们用一张图快速定位关口局在网络中的位置。在SVC融合关口局出现之前,网络天下呈现“三足鼎立”的局势,即CS-CS网络之间通过CS关口局互通,IMS-IMS网络之间通过IP关口局互通,IMS-CS网络之间通过IMS关口局互通。随着CS网络EOX临近和5G时代的到来,传统的关口局开始面临诸多挑战。
演进方面:MGW传统平台已到生命周期末期,直接扩容,将面临EOX供货风险。
投资方面:VoLTE跨网互通后,话务量将从IM-MGW迁移到I-SBC上,IM-MGW硬件投资浪费。
运维方面:传统关口局的组网复杂,接口众多,多个传统平台运维复杂,未来云化改造将面临重复投资。
大道之行也,天下为公。在探索SVC全融合互联互通的路上,华为公司创新性的提出了融合关口局解决方案,将所有互通场景合一,实现了一统网络互通局的天下大业。
融合关口局的网络架构在SVC融合关口局解决方案中,GMSC、GMGW、MGCF、IM-MGW、IBCF、BGF六种互通网元统一由CloudSE2980提供,采用多网合一,覆盖了CS-CS、CS-IMS和IMS-IMS三种典型互通场景,实现极简的全融合互通和集中路由控制。通过下面这张组网架构图就能快速理解融合前后的关口局差异,体会到融合后极简的SVC网络。
融合前:CS网络与CS网络之间通过GMSC/GMGW互通,IMS网络与IMS网络之间通过IBCF/IBGF互通,IMS网络与CS网络之间通过MGCF/IM-MGW互通。
融合后:CS网络与CS网络、IMS网络与IMS网络、IMS网络与CS网络之间均通过CloudSE2980互通。
根据现网存量网络情况,有新建和改造两种部署方案。当前网络中没有部署CloudSE2980时,需要新建CloudSE2980融合关口局,如果当前网络已经部署了CloudSE2980,则只需要对当前CloudSE2980进行扩容改造即可。
融合关口局解决方案的特点SVC融合关口局实现了2/3/4/5G/固网全场景互通和网间互通平滑演进,减少网间互通所需的处理时延,同时减少因编解码转换带来的媒体质量损耗,大大提升了各类用户网间通信的处理效率和语音质量。具有如下特点:
全场景互通:六网合一,实现了2/3/4/5G/固网全场景互通,使能网间互通可以平滑演进。
节省投资:融合关口局简化了互通网络架构,避免多个关口局重复建设,并且底层资源共享,极大的节省了投资。
云化演进:融合关口局采用面向未来5G演进的领先架构,是业界首个媒体面全云化的高性能处理平台。
通过本期的学习,我们探索了SVC通过融合演进一统移动和固定语音网络,成为SVC终极融合解决方案的故事,同时从组网架构层面剖析了其5个子解决方案在融合前后的种种差异。那么,在SVC融合演进过程中又有哪些关键技术呢,下期《Single Voice Core关键技术》中我们将继续为大家揭晓。
原文标题:【SVC的奇妙冒险】系列有声专刊:Single Voice Core 解决方案(第三章)
文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
