三菱PLC最常见故障排除方法集合
今日头条
1192人已加入
BATT VD亮起
当红色LED亮起时,意味着plc中锂电池的寿命快结束了,需要尽快更换新的锂电池,避免PLC中的程序自动消失。如果更换新锂电池后LED仍然亮着,可能是CPU板有问题。
电源指示灯闪烁
如果电源灯闪烁,可能是24+端子对通信端子短路。此时,需要拔出24+端子的接线。如果指示灯正常,需要检查接线。如果指示灯仍然闪烁,可能需要检查PLC中的电源面板。
程序灯闪烁
当红色LED灯闪烁时,可能是程序回路不合理的情况、参数设置错误、存在干扰引导等。可以用手持写入器FX-20P-E检查D8004,然后根据D8004的内容检查D8060~D8069。
前面板上的电源指示灯不亮
1)主机、I/O扩展底座、I/O扩展模块、专用模块正面有POWER LED指示灯。
2)主机开机时,绿色LED亮起。如果主机开机后指示灯不亮,需要拔掉24+端子的接线。如果指示灯正常亮,说明FX2的DC负荷过大。不使用FX2的24+端子的DC电源,使用另一个DC24V电源。如果24+端子接线拔掉后指示灯仍然不亮,可能是PLC内部保险丝烧坏了,需要更换保险丝,检查保险丝的原因。
三菱plc FX1N-60MR-001的ERR灯通电后闪烁,输入X0灯一直亮着
ERR灯闪烁可能是用户程序丢失造成的,所以网上三菱plc编程软件发现程序紊乱。执行内部清除命令并重新传输程序。再次打开可编程控制器,结果,电源灯打开,运行灯打开,错误灯关闭,X0输入打开。因此,我们检查了X0电路,发现X0对应的光耦后级连接点的PCB走线与大面积覆铜地线之间有污垢。清洗后,我们打开测试机,一切正常。
关于三菱PLC排故障的方法介绍完了,您看明白了吗?如果看不明白可以看套plc视频教程,一般都有讲到,感谢您的阅读。
审核编辑:符乾江
