手机芯片和电脑芯片的区别
我们都知道电脑和手机对我们的生活提供了极大的便利,但你们了解这两种电子产品的cpu之间的差别有多大嘛?电脑和手机中的大多数东西都比较容易理解,但是对于系统的核心——CPU,对许多人来说,似乎都是陌生而无法触及的。电脑和手机cpu这两者所采用的架构是不相同的。
       架构不同
对于这两种不同的芯片来说,他们注重的点是不相同的,ARM更多的是注重功耗要低一点,而x86架构则是在性能方面更注重一点,对于电脑而言,由于电脑体积大,相应的空间也大,所以在散热方面还是可以的。所以对于架构的选择只需要挑选更高性能的芯片即可,而对于手机而言,体积和空间相对来说小的多,所以散热能力并不是很强,所以在选择架构的同时,要更着重注意一下散热性能。
电脑CPU采用的是X86、X64等架构,用复杂指令系统,最终结果是采用ARM架构的CPU,运算能力大大低于电脑CPU的运算能力,同等频率CPU浮点运算能力相差在几千到上万倍。
主频
CPU主频是时钟频率,表示CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力存在一定的关系,但并没有直接关系,决定CPU的运算速度还要看CPU各方面的综合性能指标。手机cpu参数架构的不同决定了速度的不同,相同主频下电脑cpu要比手机cpu的运算能力高几十到几百倍。同样现在电脑都采用64位的CPU,相比现有arm32位要快很多,所以不要看到高通855 2.84GHz就一定比笔记本低压1.5GHz的好。
核心的影响
手机多核其实应该叫多CPU,将多个CPU芯片封装起来处理不同的事情,你甚至可以戏称为“胶水核心”,也就是被强行粘在一起的意思。在待机或者空闲的时候,八核的手机也只能用到一到两个核心。
而电脑则不同,PC的多核处理器是指在一个处理器上集成了多个运算核心,通过相互配合、相互协作可以处理同一件事情,是多个并行的个体封装在了一起。用一句话概括,就是并行处理,双核就是单车道变多车道。
在处理同一件事情时候,核心的增多并没有手机CPU运算能力并没有实际性的增强,可以想象性单车道挤在八辆车上的场景。这也就是为什么Intel的atom手机处理器和苹果的处理器只有双核,却要比大多同频率四核处理器都强。单核心能力其实更重要,这就是联发科多核并不能提升太多的原因。
文章整合自:脚本之家、个人图书馆、大熊数码官
审核编辑:ymf
