功率MOS管在主板开发设计中的重要性
今日头条
1193人已加入
首先CPU插座的布局很重要,必须有足够的空间能够安装CPU风扇,如果过于靠近主板上边沿,则在一些空间比较狭小或者电源位置不合理的机箱内会出现安装CPU散热器比较困难的情况(尤其在用户想换散热器而又不愿把整块主板拆出来)。
1、主板上经常要被使用到的CMOS跳线、SATA等部件,如果不合理设计,也会造成无法使用的情况。SATA接口尤其不能和PCI-E在同一水平线上,因为目前显卡都越来越长,很容易造成被阻挡掉。当然也有将SATA接口采用侧卧设计的方法,来避免这种冲突的发生。
2、ATX电源接口通常设计在内存旁。
另外,ATX电源接口则是考验主板连接是否方便的要素,比较合理的位置应该是在上边靠右的一侧或者在CPU插座同内存插槽之间,而不应该出现在CPU插座同左侧I/O接口旁。这主要是避免因为要绕过散热器,而导致一些电源的接线过短的尴尬,也不会出现妨碍CPU散热器安装或者影响其周围空气流通的问题。
3、MOS散热片阻挡了处理器散热器的安装
热管凭借着出色的散热性能,被广泛应用于中高端主板。然而不少采用热管散热的主板,由于某些热管过于复杂,热管弯曲程度较大,或者热管过于复杂,导致热管阻碍散热器安装的事情经常发生。同时有些厂家为避免冲突,热管被设计的歪歪扭扭犹如蝌蚪(热管歪曲后其导热率会迅速下降),对于板卡的选择,不应只看卖相,否则像那些卖相很好但设计很差的板卡不就是“虚有其表”了么。
从以上鑫环电子的分享中可以看出MOS管在一个主板的设计好不好直接影响一个产品的生产和使用,如果需要了解更专业性的MOS的应用和开发,欢迎联系冠华,将用我们的专业性来为您解答MOS的选择和应用。
  审核编辑:ymf
