太阳辐射表的维护与保养
今日头条
1192人已加入
  太阳辐射表,是测量太阳辐射强度的仪器。总辐射表、反辐射表、散辐射表、直接辐射表、分光谱辐射表及长波辐射表都是采用光电转换感应原理,与各种辐射记录仪或辐射电流表配合使用,能够准确地测量出太阳的总辐射、反射辐射、散射辐射、直接辐射、红外辐射、可见光、紫外辐射、长波辐射等。太阳辐射表被广泛地应用于太阳能、气象、农业、建筑、材料老化、大气污染及生态考察等部门。
  很多时候,我们在使用辐射表时,对于辐射表的日常维护和保养不太重视,导致辐射表的测量精度不准确、使用寿命缩短甚至造成损坏。
  下面介绍一下各种辐射表的日常维护与保养的方法:
  1. 总辐射表,反辐射表,散辐射表,要经常定期清洗玻璃罩,在有降雨或结霜的低温天气,为防止结冻影响观测数据,要用干净的软布清除玻璃罩上的雨水、露水和霜,干燥剂变色后要及时更换
  2. 直接辐射表,要经常检查进光筒内的石英玻璃窗是否清洁,如有灰尘或水汽凝结物,应及时用吸耳球、光学镜片纸或软布擦净,切记划伤玻璃,为保持光筒中空气干燥,应每隔六个月左右更换一次干燥剂。
  3. 净全辐射表要经常用脱脂棉清除薄膜罩上的水滴,用像皮球吹除薄膜罩上的灰尘、积雪等,发现薄膜罩下榻或内有水汽时,用橡皮球打气,使其凸起并排除潮气,应经常更换薄膜罩。
  在平时的使用中,除了日常的维护和保养,还应该注意使用的方法和注意事项:
  进行辐射观测,应在日出前把保护盖打开,辐射表就开始感应,记录仪自动显示总辐射的瞬时值和累计总量。日落停止观测后加盖。若夜间无降水或无其他可能损坏仪器的现象发生,辐射表也可不加盖。
  开启与盖上保护盖应特别小心,要旋转到上下标记点对齐,才能开启或盖上。由于石英玻璃罩贵重且易碎。开启保护盖时动作要轻,不要碰玻璃罩。冬季玻璃罩及其周围如富有水滴或其他凝结物,应擦干后再盖上,以防结冻。一旦把保护盖冻住很难取下时,可用吹风机吹出的热风使冻结物溶化或采用其他方法将盖取下,要仔细以免损坏玻璃罩。
  每日上下午至少一次对辐射表进行如下检查和维护:
  仪器是否水平,感应面与玻璃罩是否完好。
  仪器是否清洁,玻璃罩如有尘土、霜、雾、雪和雨滴时,应用镜头刷或鹿皮及时清除干净,注意不要划伤或磨损玻璃。
  玻璃罩内是否有水珠或水汽凝结物。
  检查干燥器内硅胶是否变潮(由蓝色变成红色或白色后就不能再用了),否则要及时更换,受潮的硅胶,可在烘箱内烤干变回蓝色后再使用。
  辐射表防水性能较好,一般短时间或小的降水可以不加盖。但降大雨(雪、冰雹等)或较长时间的雨雪,为保护仪器,应根据具体情况及时加盖,雨停后即把盖打开。
  如果发现半球罩出现破损要立即更换,以防止进水,使灵敏度发生变化影响测量精度或损坏设备。
  如果遇降水、沙尘暴等气候,要及时加盖。
  阳光气象,是集机械、电子、计算机、光学、热工、物理学、化学及多项科研技术于一体的实力雄厚的科技公司,是中国领先的气象环境仪器与新能源检测设备解决方案的提供商。
  公司拥有专业的技术人才,雄厚的研发力量,先进的检测装备与完善的工艺流程,产品广泛应用于气象、环保、农业、林业、水利、建筑、交通、能源、军工等领域,已与多家科研院所建立了良好的技术合作关系,并不断对产品进行改进和创新,结合国内外先进的生产技术,产品性能达到国际领先水平,开发的百余种气象环境仪器得到了国内外用户的认可与应用。
  未来公司将继续秉承“以人为本,科技创新”的精神,立足气象、环保、新能源等领域,拓展物联网、人工智能等新领域的产品研发,努力打造一家国际化、智能化的高科技企业,为人类的环保事业和科技发展做出更大的贡献。
  审核编辑:ymf
