配合分流器使用的直流电能表在意大利光伏蓄电池项目的应用
今日头条
1195人已加入
安科瑞 黄飞蓉 18860995251
摘要:随着全球能源的需求越来越多,以及在提倡环保的前提下,太阳能光伏发电在21世纪必将会在世界能源消耗上占据主要地位,本文主要介绍了安科瑞直流电能表在意大利的一家太阳能板公司的应用。安科瑞DJSF1352-RN直流电能表主要是针对该项目直流侧,蓄电池等直流信号设备进行测量及检测。
1.项目概述
本项目为意大利光伏行业蓄电池监测的应用,主要使用了我司的直流电能表DJSF1352-RN,直流电压传感器ACTDS-DV和分流器, 用于1300V蓄电池的监测计量。
2.直流电能表产品介绍
安科瑞直流电能表DJSF1352-RN是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、充电桩等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS-485通讯接口,采用Modbus-RTU协议;可带继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、通讯进行设置与控制。
安科瑞配合分流器使用的直流电能表DJSF导轨直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
产品由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测、LCD 显示功能。
3.模型描述
4. 技术参数
2主要功能:
★ 具有正向,反向有功电能量计量功能,组合电能=正向+反向;
★ 电压、电流、功率测量;
★ 上 12 个月结算功能;
★ 具有日历、计时和闰年自动转换功能,具有校时功能。其中广播下发的时钟误差不得大于 5 分钟,在零点后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次;
★ 具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现两套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24 小时内至少可以设 8 个时段,时段小间隔为 15 分钟,时段可跨零点设置;
★ 调制红外通讯接口和 RS-485 通讯接口,采用 DL/T645-2007 通讯协议和 Modbus-RTU 协议,RS485 的通讯速率可在 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps 设置,调制红外固定为 1200bps。
5. 接线
分流器
分流器
6.应用场景
7.现场图片
8. 注意事项
8.1电压信号输入
输入电压不得高于产品的额定输入电压的 120%,在电压输入端须安装 1A 保险丝;
8.2 电流信号输入
电流输入应使用外部分流器或霍尔电流传感器;
8.3 通讯接口接线
该仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址、通讯速率也可通过设置选择。
通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于0.5mm2,分别接A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
建议起始端和末端仪表的 A、B 之间均加匹配电阻,阻值范围为 20Ω~10kΩ。
  审核编辑:ymf
