服装材料纤维、造纸、动物细毛种类检测及其损伤分析
今日头条
1193人已加入
对纱线、机织或针织面料及服装上不同类别的动物细毛进行鉴定及定量。通过鉴定不同类别动物细毛(包括羊绒,羊毛,马海毛,牦牛毛,安哥拉毛,骆驼毛或兔毛)的形状、使用频率、标高,以及纤维直径,便可以精确区分这些动物细毛的品种,并可根据ISO 17751的标准对细毛样本的纯度或混合比例进行界定。
电子显微镜
图1:羊绒和羊毛的动物细毛分析
过去曾发生多起在纺织品中采用来自不同产地的动植物纤维冒充羊绒的事例。因此,进口商、批发商、零售商和消费者权益保护组织都会定期参加测试服务,以确保产品质量。(如图1)
由于扫描电子显微镜具有非常高的分辨率以及视野深度,能够准确鉴定损坏原因,因此它常被用来分析织物受损的情况。
能量色散X-射线光谱分析方法(EDX)将为SEM检测法提供支持并进行进一步分析。EDX检测法采用X-射线确定化学元素。在此过程中,电子束激发测试样品中的原子,受到激发的原子相应地发回特定的X射线能量光束。此方法尤其适用于识别样品的涂层和其中的沉积物或用于鉴定未知材料。
使用扫描电子显微镜分析织物受损情况
电子显微镜
图2:工作服上的点蚀印记
电子显微镜
图3:使用电子显微镜观察织物表面
以工作服的损坏为例(图2),此处需要鉴定衣物表面大量的明显点蚀印记的来源。首先通过目测,再用数字显微镜来鉴别此类衣料损伤(图3)。结果表明不仅衣料表面上有小孔,涂层也受到了损坏。同时,纤维的末端还可以非常清晰地检测到溶解材料的痕迹,而值得一提的是,无论是涂层还是溶解材料的痕迹都无法用肉眼直接观测。
电子显微镜
图4:扫描电子显微镜下的图像
电子显微镜
图5:EDX测试结果
金鉴检测将SEM和EDX检测分析法相结合来鉴定涂层。在这一过程的初始阶段,用扫描电子显微镜观察测试样品起着重要作用(图4)。为了能够识别涂层,在第二阶段需要采用EDX分析法。一方面,扫描电子显微镜将对所要分析的织物损坏的部分进行图示;另一方面,EDX分析法将获得该损坏部分的光谱(图5)。
运用能量色散X-射线荧光分析法可以检测出铁和少量的铝。因此可以确定,工作服上点蚀形状的损伤是由于熔融金属的飞溅所造成的。
总结采用扫描电子显微镜测试法获得高分辨率及视野深度的样品光学图像,再结合EDX进行透彻分析,使得金鉴检测可以满足广泛的测试需求,包括识别动物细毛、涂层、沉积物及同质材料,还可以检测出纳米级别的面料结构。
  审核编辑:ymf
