房屋网络布线这是一项繁琐复杂的事情,如果做不好,后期使用过程会导致各种问题,再去排查问题和解决会相当麻烦。对于一些经验不足的布线人员,有的甚至是电工人员兼顾布线的工作,这样就会让线路存在很多隐患。万级布线给大家归纳整理了几点家装网络布线时常见的一些问题以及注意事项。
第一,不考虑实际距离的限制。
在开始布线之前,首先应该确认需要实现连接的距离和范围。以使用普通双绞线进行典型以太网布线为例,在千兆网络中的距离限制为100米。如果公司所选择的是万兆或者四万兆的技术,就要按照相对应的具体设计距离为标准。例如,公司如果打算在超过100米的距离上利用双绞线运行万兆网络,则必须选择6A或更高等级的网线。
第二,对新增线路未进行合理规划
当我们需要在网络中使用以太网交换机来处理新增加的线路时,需要专门说明的是,在没有进行科学的合理规划之前,留然使用以太网交换机就将给整个网络带来未知的因素和不稳定的风险。通常情况下,使用微型交换机的用户往往只需要增加一两个端口,所以并不需要对流量进行规划。而由于增加了额外端口的因素,就有可能会导致出现问题。如果新服务需要大量网络资源来支持,就要尽量避免出现瓶颈现象。因此,应该引起注意的是,在没有绝对需要采取增加交换机及网络端口的情况下,就要尽量考虑采取其他方式进行网络增容,比如额外增加新的线路来扩充网络规模。
第三,未对整体网络进行前瞻性规划
目前千兆网络已经开始普及,但还有很多公司需要继续使用百兆到桌面的网络连接。例如,一些公司需要搬迁到新的办公地点,这就必须对网络线路进行重新部署,这时是应该来用可以满足当前应用的传统的网线技术,还是选择在未来数年内可以持续升级的新型网线技术,就会摆在我们的面前。需要我们注意的是,在项目运行过程中,人力资源成本才是最高昂部分。虽然在实际工程的实施过程中选择较高级的布线方案看似合理性不是很好,但我们建议大家还是要尽可能的考虑使用质量较好的产品。这样会在很长一段时间内,让你的企业不至于在面临更高网络需求时出现尴尬。因此,确保所使用的网络布线技术不会过早的落伍,也是网络布线人员必须要考虑的问题。
第四,没有对线路进行有效管理。
在通常情况之下,大多数人认为增加线路数量会给现有系统带来帮助。梯形机架的增加以及随之而来基于机架的线路管理等工作确实会导致运营成本上升。但也可以让日常维护工作变得非常简单。值得注意的是,线路管理工作并不会因为项目最终安全完成而自动终止,当越来越多的线路被添加进来时,现实情况也会随之改变。因此,我们要坚持对线绿进行标识按照颜色分类,或者采取一些其它类型的专门处理,确保在任何情况下都可以轻松地识别出相关线路
第五、网线与“干扰设备在同一区域内
在现实环境中,并不是只有电线才能对数据线造成干扰。照明用的荧光灯、电机以及能够产生电场或磁场干扰的相关设备都可以给网线传输数据带来严重影响。因此,在布线时,我们需要确保线路远离这些干扰源所在的区域。
第六,网线与电缆形成平行布设
数据线进行传输时采用的是”双绞线”(非屏蔽双绞线)模式低电压通过电线运行所产生的磁场是通信链的重要组成部分。当非屏蔽网线与电线平行时,就会出现磁场干扰的问题,这将导致所传输数据中出现大量重复和乱码类信息的情况。在很多案例中,这都会造成在两地之间进行有效传输的失败,传输速率将迅速下降,频频出现需要重复传输的问题。
第八,语音和数据业务使用不同线。
由于语音业务对于线路状况的要求并不很高,只要使用单根电线即可达标,很多公司以前都会在语音和数据业务中使用不同规格和类型的网线以此来降低成本增大利润。为语音业务提供较便宜的线路就可以保证数据线路获得预算中较大部分的资金。
尽管综合布线所产生的成本费用是一笔不小的开支,但人力资源已然成了最大的开支成本,线路本身不再占最高的投资比例。随着语音电话技术的广泛应用,语音业务在很多场景中已经变成了存在数据需求依赖数据级网线支持的工程项目。实际上,如果公司确实存在这方面需求,只要选择合适的语音电话设备,就可以利用现有数据线路和语音电话设备内置的以太网交换机来满足相应的要求,从而避免进行重复多次布线所导致的资金浪费。
总之,在工作开始之前,我们不能简单地假设语音服务仅仅需要使用旧式3类线就可以满足。如果需要为电话单独部署一条线路的话,就应该确保其性能可以达到支持数据线路的等级。
家装网络布线是一项十分缜密的工作,它不仅仅只考虑当下工程质量,还要为后期线路管理而思考和设计,线路管理工作并不会因为项目最终安全完成而自动终止,只有严格按照布线规范要求以及多维度的设计规划,才能确保企业网络管理的高效运转。
免责声明: 文章部分素材来源于网络,其版权归原作者所有,如有侵权,请联系本公司删除。本公司保留对其内容修改的权利,敬请留意最新资料。本宣传资料内容仅为宣传,不构成对我司具有约束力的承诺。
审核编辑:符乾江
