Avago推出2.5A最大输出光隔离IGBT栅驱动ACPL-
新品快讯
29人已加入
        Avago Technologies今日宣布推出2.5A最大输出驱动ACPL-H342和ACPL-K342光隔离IGBT栅驱动,该产品带有嵌入式米勒箝位、轨至轨输出电压、欠压锁存(UVLO)电路和保护免受IGBT跨导和电流“直通”的影响,以便保证电源逆变器和电机控制应用程序安全有效。
  设计师开始侧重电源逆变器和电机驱动系统的总体拥有成本。这包括潜在维护和现场维修成本。系统设计师现在要求带有综合功能的隔离栅驱动,例如用于可靠的IGBT和电源MOSFET操作和保护的有源米勒箝位和轨至轨输出,这在点击驱动和可再生能源逆变器中尤为重要,在这里不允许出现停机,野外维修也非常昂贵。
  IGBT保护和效率
  米勒箝位可以在高dV/dt输出转变中控制米勒电流。它还可以避免使用负电源,以确保通过快速将IGBT的较大栅电容释放到较低程度来安全关闭IGBT而又不会影响IGBT关闭功能。
  此外,Avago的最新栅驱动光耦合器的特点便是在1.5kV共模电压下的业内最好、共模瞬态抑制40kV/µs,以便吵闹环境下进行可靠操作。
  UVLO功能可在任何具备可安全操作的充足电压下进行箝位输出。欠压锁存保护电路可确保有足够的栅驱动电压来完全开启IGBT,因此可尽量降低IGBT功率消耗。一旦电压超过正向UVLO门限,UVLO箝位将被释放,并且使设备输出得以开启以便回应输入信号。
  效率是最新的ACPL-H342和ACPL-K342栅驱动的重要设计目标。它们的轨至轨输出电源摆幅和最低输出死区时间可通过较短的传播时间来尽量降低驱动散逸并提高效率。
  传播延迟专门用于保护高边和低边半桥IGBT配置下的IGBT跨导,该配置在电源逆变器中普遍应用。两个设备间的传播延迟差(tphl - tplh)为最小-10ns到最大-200ns。因此,可预防直通,这样便可消除可导致IGBT损坏或缩短操作时间的重大情况了。
  RoHS合规性、8引线扩展型SO-8包装中可使用该设备,它们比传统的8-pin DIP包装小40%。所有设备均可在-40到+105oC之间广阔温度范围内进行操作。
