测试测量实验
概述
随着互联网的迅速普及,网站成为各个公司以及政府单位等展示自己形象的最好窗口,它的重要性也越来越受到人们的重视。然而任何事物都有其两面性,网络技术的普及与提高给人们带来便利的同时也给黑客提供了生存的土壤,他们凭借着自己高超的技术几乎无孔不入,就连号称世界上防范最严的美国国防部也阻挡不住他们入侵的身影,更不要说普通公司了。
黑客们除了部分非法侵入网络窃取数据外,还有很多是为了不同的原因(如有的是为了通过展示自己的技术来获得满足,另一些可能是为了某种商业目的或者纯粹的泄愤)恶意篡改网页或使网站彻底不能访问,如果不能及时发现会给网站拥有者带来很大损失,轻则影响公司形象,重则会误导网站使用者,直接给用户带来经济损失。典型的如银行网站,还有如果是政府网站,还可能涉及到政治影响,问题就更严重了。
当然网站不能正常访问除受黑客的影响外也有其它一些客观因素如服务器当机或网络流量异常以及还有一些人为因素等。遇到这些情况网站管理员能做到最好的就是及时发现问题并去处理它,发现的越早由此带来的损失就越小。
怎样才能做到及时发现问题呢?显然单靠人力去监督很不现实,其一是意外随时都有可能发生,有可能会在半夜也有可能是节假日,管理人员不可能随时去访问检查,尤其是网页非常多的情况下;其二靠人去监测是资源的浪费也不科学。通过美信IT业务管理系统却能弥补上述不足做到及时准确发现问题并报警。
下面我就简要介绍一下美信IT运维管理系统(CreScope )强大的URL监测功能。
通用监测功能
MX-CreScope 的URL监测能通过多种方式对网页进行全面监测。通过它你能发现被监测网页的大小、访问速度和页面状态等信息;还可以通过比较页面中有没有出现特定的字符串来判断页面有没有被替换;另外它也能通过关键字排除来发现网页中不该出现的敏感文字。这些条件只要有一个满足客户设定的条件就会产生报警事件。它还支持自动页面重定向,仅取head,每次刷新,自动保存DNS结果,减少资源占用量,cookie保存以及post数据和页面自动认证等,保证可以在任何情况下获得正确的监测结果。
独有的基准页监测功能
MX-CreScope 独有的基准页监测功能可以完美地解决页面被非法改动的问题。这个功能允许用户设定基准页的方式通过特定的快速比较算法来检测出页面任何细微改动,它可自动定时获取基准页也可以手动确定基准页。例如可以设定每天下午六点(一般六点下班后页面很少作更新)作为基准页的获取时间,这样可以设定到第二天上班时间前一直采用此基准页进行对比,一旦发现页面变动即可触发报警事件。
强大的URLTransaction
通过MX-CreScope 的URLTransaction功能可以实现对一个WEB业务流程的监控,系统可以模拟用户一步一步完成整个WEB业务流程的操作。例如,我们在一个购物网站购买一个物品经过的所有步骤:帐户登录,选择商品,放入购物车,结算,登出。通过这种监测你可以及时发现整个业务流程中出现的问题,更重要的是在出现问题后你还可以知道是在哪一步出的问题。有了它我们就可以对OA系统,购物系统以及其它需要流程的WEB业务系统进行管理和监测了。
海量监测功能
针对很多单位有大量的页面需要监测(如对一个地级市下辖的所有行政单位的门户网站进行了监测)可能会有数以千计的页面需要管理,这样就要求能够同时监测大量的URL。而海量监测正好是MX-CreScope 系统的特长,海量数据负载能力再加上对网页深入细致的监测使MX-CreScope 系统在URL监测上有了无与伦比的能力,这也是为什么在奥运会期间很多政府单位选择MX-CreScope 系统作为对其网站监控的原因。
