LED大屏幕户外安装要求
显示光电
97人已加入
LED显示屏的种类比较多,根据使用环境可以分为室内屏和户外屏两种。室内LED屏幕与户外LED屏幕差别很大。首先 是亮度不同,室内屏的发光亮度要比户外屏低出几倍到几十倍;把室内屏幕放在室外就像把电视机放在室外一样亮度不够。因此,户外屏必须采用超高亮度LED,而且为了进一步提高亮度和增加可视距离,在一个象素内往往要封装多隻超高亮度LED。其次,户外屏须防(雨)水、防阳光直射、防尘、防高温、防风,防雷击等,而室内屏则无须考虑这些问题。
  目前,户外屏幕存在的主要问题如下:
  1.屏幕安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。
  2.屏幕可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。
  3.环境温度变化极大。屏幕工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,积体电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。
  4.受眾面宽,视距要求远、视野要求广。环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
  解决办法及应用要求:
  1.屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏。屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放。
  2.在屏幕及建筑物上安装避雷装置。屏幕主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。
  3.安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量。
