龙芯1c300芯片移植OpenHarmony轻量系统
导语:本周热点,通信企业慧睿思通宣布,于12月9日成功地将OpenHarmony 3.0移植到智龙开发板上,板载芯片1C300B,成为国内第一家成功将OpenHarmony轻量系统移植到龙芯平台的公司。
直播预告
直播嘉宾:慧睿思通系统工程师
时间:2021年12月23日(周四)晚19:00
1C300是龙芯基于 GS232 处理器核的高性价比单芯片系统,内置浮点处理单元,支持多种类型内存,支持大容量 MLC 闪存芯片,可应用于工控、物联网等领域。
OpenHarmony是由开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)孵化及运营的开源项目,目标是面向全场景、全连接、全智能时代,搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台,促进万物互联产业的繁荣发展。
目前OpenHarmony最新的3.0代码已支持ARM、RISC-V、x86等各种CPU。但是目前OpenHarmony轻量系统还不支持MIPS架构的芯片,更不支持龙芯板子。
代码开源
经过一周的时间的移植,我们终于成功地将OpenHarmony 3.0移植到智龙开发板上,实现了MIPS的ARCH移植和1c300b芯片移植。
目前,多任务切换、中断、systick都移植了,任务可以正常跑起来和上下文切换,代码中做了几个按键、LED的代码示例。
同时,我们也决定将代码开源出来,让更多的开发者参与,一起完善。有问题请留言或者联系13512779286 饶经理
相关课程
龙芯OpenHarmony课程 【1】编译烧录
龙芯openharmony 【2】启动分析
龙芯OpenHarmony课程 【3】GPIO操作 点亮LED
龙芯OpenHarmony课程 【4】 按键中断
龙芯1C300芯片介绍
OpenHarmony版本说明
本仓库是基于OpenHarmony 3.0版本移植,通过裁剪,去掉不必要的组件,精简版本。1c300裸机库基于勤为本的OpenLoongsonLib1c,感谢!
使用说明
① 下载交叉编译工具链龙芯1C300编译器用来编译鸿蒙系统 龙芯1C库可以在Linux下与Windows下使用 MIPS.com 提供的 CodeScape MTI Bare Metal Toolchain 进行交叉编译 注意,请选择“MTI Bare Metal Toolchain”下的
MIPS官网的交叉编译工具链下载地址
下载后把交叉编译添加到自己的环境变量中去
② OpenHarmony开发环境
按照OpenHarmony官方提供的环境搭建,配置号gn、hb等环境,可以参考:获取源码及Ubuntu编译环境准备
③ 开始编译
hb set
选择ls1c300b_hrst
执行 hb build -f
看到如下提示说明编译通过:
**[OHOS INFO] ls1c300b_hrst build success **
生成的烧录固件位于文件夹:**outls1c300b_hrstls1c300b_hrst **
固件:ls1c300b_hrst_ninjia.elf
④ 烧录
配置好tftp,进入PMON,执行 load tftp://192.168.1.100/ls1c300b_hrst_ninjia.elf 下载完固件后,输入 g 开始执行。
⑥ 查看运行结果
查看串口打印,如下:
查看LED灯,可以看到1秒闪1次。
原文标题:【国产崛起】OpenHarmony3.0成功移植龙芯开发板,代码开源~
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
