移动DR的供电系统的优势都有哪些
今日头条
1194人已加入
移动DR可以在隔离病房、ICU、急诊室、呼吸科及疾控中心等多科室使用。相较于传统固定DR,移动DR随到随用,其拥有移动供电系统,可以利用内置电池电源进行X线摄影,使用便捷。 面对复杂病患类型以及有限的就诊环境,移动DR便成为优先选择设备之一了。那么移动DR的供电系统有哪些优势呢?
双电池设计
两组独立电源分别控制运动与摄影,接上一根电缆即可实现超级电容和锂电池组同时充电,省心省事,续航时间长。
“超级电容”技术
充电速度快,充电至额定容量约十几分钟。使用寿命长,深度放电循环可多达数十万次。维护成本低,支持长期使用免维护、免更换。移动DR对电源的依赖性,拓宽了移动DR的使用场景。便于在病房、诊室等地点使用,拍片质量更加稳定可靠。短时充电(20分钟以内即可完成),可长时间使用。
大容量锂电池组
运动供电,单次充电可连续助力推行20公里,满足远程续航要求。
双电机驱动
电动助力驱动系统,双轮双驱,可实现零半径转弯。轻松移动、自然平稳。
充电方便
标准220V电压即可为移动DR充电和供电,不必专门寻找“充电桩”,充电快捷方便。
移动DR供电系统为设备的续航持久提供支持,在使用时要注意哪些问题呢?
1、长期搁置之后第一次使用时,不要首先进行放电工作,先充分充电至额定电压并保压10min~15min,然后再进行正常工作。这样能有效的对超级电容进行保护,延长其使用寿命。
2、长期搁置后,如需要超级电容模组泄放电压,也要先进行上述的充电过程,然后泄放至所需要的电压。电压泄放至一定值之后,过一段时间电压可能稍有回升,此现象是超级电容模组的正常现象。
3、若发现电容充满电后机器的使用时间明显降低,或者电容超过了本身的正常使用寿命,则电容可能已老化损坏。
4、切勿自行更换电容。如果需要更换,请与厂家销售人员联系。
移动DR体积小、移动方便,独立电池组设计,无需专门的机房布置,可在ICU、隔离病房、发热门诊等多种环境下灵活使用,支持多项床旁成像检查,适合疫情防控期间对新冠肺炎疑似病例患者的应急检测。
审核编辑:符乾江
