买智能锁提供的导向片数据到底是什么
今日头条
1193人已加入
一般用户在购买智能锁时,商家客服都会让用户提供开门方式、导向片、是否有天地钩等相关信息,这就需要用户自己测量导向片的尺寸。
但因为用户对导向片并不了解,导致提供给商家的尺寸有误,或是商家发货不细致的,所以在智能门锁安装的过程中,出现比较多的问题就是导向片发错了!或者是,导向片又发错了!
导向片出错,如果安装师傅的工具包中没有对尺寸的导向片,就会导致锁具就无法安装,由此为用户带来不好的体验。
那么,导向片究竟是什么呢?为什么没有导向片智能锁就安装不了呢?今天,小编就带你“消灭”导向片!
一、什么是导向片?
导向片是固定在锁舌伸缩位置的一块铁片或者不锈钢片,是智能锁安装时必不可以少的配件。
导向片起到防止门框磨损的作用,所有智能锁安装时都会安装导向片,智能锁的出厂标配都会带有导向片,如果没有导向片,门框磨损了就不好看了,严重还会造成门的损坏。
二、尺寸如何测量?
如下图所示,用户需要提供的参数信息一般包括:A.导向片长度;B.导向片宽度;C.门的厚度;D.导向片样式。
图中矩形状的金属边框就是导向片,测量时,用户只需用卷尺测量A、B、C处对应的数据信息,同时观察导向片样式即可。像上图门的导向片样式就是直角双孔。
用户把测量到的信息填写无误后发给客服,一般收到的导向片就不会出现问题了~
三、常见的导向片规格和尺寸
导向片是与锁体相匹配的,一般只要了解到导向片信息,对应的锁体型号也就知晓了,同时,目前常见的锁体对应的导向片也有固定的尺寸池。除常规锁体以外的锁体导向片,一般需要加稍许费用定制。
1. 常规锁体导向片尺寸有:
240*24 / 240*30 / 260*24 / 260*26 / 280*26 / 300*24 / 300*30
2. 霸王锁体导向片尺寸有:
368*40 / 386*40 / 388*40 / 390*40 / 390*30
3. 王力锁体导向片尺寸:
210*33
4. 不锈钢门圆柱锁体导向片尺寸:
240*30
注:以上数据单位均为mm
当然,也有很多品牌商拥有专业的售后安装服务人员,对于常见的标准锁体,他们可以根据用户提供的图片快速判断导向片的尺寸及型号,省去用户的测量麻烦~
四、导向片周边
另外,一般商家也要了解用户家的门是否有天地钩及其开门方式,前者是因为有的锁体不支持天地钩,后者涉及到
智能锁
把手方向的问题。小编在这里也简单和大家提一提,其实都比较简单~
看家里的门锁是是否有天地钩,查看门顶部和底部边缘是否有洞即可,有则代表有天地钩,无则代表没有。
开门方式的确认可见下图。不过,现在大多数厂家都支持门锁把手的四合一换向,可以通过锁体把手的调节以对应用户的开门方式。
其实,总的来说,购买一把智能锁需要提供的数据并不复杂,获取也不困难,只是因为有些人对门锁不了解,对智能锁还不熟悉,所以有时不知如何下手。
现在,选购智能门锁的人越来越多,其带来的便捷安全的生活,也带动一大批消费者计划安装智能门锁。购买前,了解这些锁具小知识,相信对你一定大有裨益~
  审核编辑:ymf
