Maxim推出低成本MAXQ613,扩展其MAXQ61x微控
新品快讯
30人已加入
MAXQ613的省电能力与MAXQ610相当,但其存储器容量较小,适用于低成本应用。
16位RISC微控制器可有效降低功耗,提高设计灵活性
SUNNYVALE,CA,2010年7月22日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出带有红外(IR)收发器的高性能16位RISC微控制器MAXQ613。在MAXQ610微控制器取得广泛成功的基础上,MAXQ613减小了存储器容量(48KB闪存、1.5KB SRAM),从而可为系统设计人员提供更高的灵活性。对于无需MAXQ610大容量存储器(64KB闪存、2KB SRAM)的应用,MAXQ613相对较小的存储器容量可有效降低系统成本。该器件理想用于传感器、红外远端控制、表计和数据记录仪等低功耗应用。
MAXQ613的工作电压范围为1.7V至3.6V,允许直接采用两节标准AA电池供电。一对AA电池的耗尽电压约为1.6V,因此上述电源电压范围可以充分利用多达95%的电池容量。与传统方案(工作电压仅能低至2.0V)相比可使电池使用寿命有效延长15%,进而可将多种应用中的工作时间延长数月。为进一步延长电池使用寿命,MAXQ613在停止模式下仅消耗200nA (典型值)超低电流。
该款高度集成的微控制器包含USART、SPI™主/从通信端口、带有载波发生器的IR模块和多达24个通用I/O引脚。此外,MAXQ613还提供安全存储器管理单元(MMU),有效防止设备被克隆,或者在未经授权情况下访问敏感的应用程序。器件非常适合用于远端控制、安全系统、温度调节器、血压监测仪以及其它多种消费类电子产品和医疗设备。
MAXQ613采用32引脚TQFN/LQFP或44引脚TQFN/TQFP封装,也可提供裸片(详细信息和供货情况请与工厂联系)。芯片起价$1.32 (1000片起,美国离岸价)。Maxim网站给出了关于MAXQ®系列产品的应用笔记和软件例程(china.maxim-ic.com/MAXQ),以加速设计进程。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6300种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
