晨曦BIM成功入选住建部智能建造新技术新产品!
今日头条
1191人已加入
近日,住房和城乡建设部发布智能建造新技术新产品创新服务典型案例(第一批),晨曦BIM成功入选。
数字化
福建省妇产医院是福建省省委、省政府为民办实事项目,是全省百个“重中之重”项目,被列入省“十三五”卫生计生事业发展专项规划、福建省政府立项挂牌办理事项。
在本项目中,晨曦BIM(土建、钢筋、安装)算量软件在图纸优化、碰撞检查、协调管线排布、动态漫游、精准算量、钢筋设计、优化施工方案、材料计划管理、数字化交付等方面取得了很好的应用成效。
一是优化设计质量。其中通过BIM审图解决图纸问题532处;取消工程桩改为筏板基础,取消咬合桩、减少降水井数量;通过深化设计,项目底板、正负零抬高2米,周边道路相应提高3-4米,基坑开挖土方量由原来41万立方米减少至29.6万立方米;管线综合解决机电管线碰撞427处,预留矩形洞口657个,支吊架设计155种,实现全过程BIM机电安装落地应用;通过BIM安装模型搭建,完成排砖区域12处,样板间3处。
二是节约成本5840万元。其中通过优化工期,节约费用约4700万元;通过严格的材料计划管理,节约材料造价1140万元。
三是缩短工期16个月。其中通过优化设计节约工期8个月;通过精益化管理,较原计划提前近8个月交付投用。
四是提高从业人员BIM技术应用能力。其中在项目实施过程中,共34人全过程参与BIM项目管理,总共培养出专职BIM人员3人。
智能设计与规划
相比于传统的设计过程,晨曦BIM(土建、钢筋、安装)算量软件的应用价值体现为能快速建立并集成建筑、结构、机电等专业的BIM模型;在建筑设计中充分考虑项目智能化及实用性等因素,开展智能与规划工作。BIM智能翻模遵循业界国际标准,采用数据字典、图形交互技术、翻模构件及信息识别算法、双重加密等技术能快速将项目CAD图纸生成BIM模型,进行数字信息仿真,模拟建筑物所具有的真实信息。
通过项目模型的全方位展示,项目技术人员只需通过简单的晨曦软件操作设置生成BIM模型,就能一目了然地发现图纸存在问题,确保在项目施工前期,快速发现和解决图纸问题,完成图纸的审核与优化。例如应用晨曦BIM(土建、钢筋、安装)算量软件,可直观地查看到某处混凝土柱梁节点碰撞上存在的问题。经过软件配合设计完成了大量的优化工作,确保满足了严格的净高控制要求,达到最合理的空间利用效果。
数字化
在图纸优化的基础上,进行多项深化设计与智能规划。运用安装模块按照设计意图,将项目各专业管线的位置、标高、连接方式及施工工艺顺序进行三维模拟,按照现场可能发生的工作面和碰撞点进行方案的调整,实现方案的可施工性。尤其是除水、暖、电、空调、消防等基本民用建筑管线外,还需要重复、详细的碰撞检查医疗气体、智能系统、污洗消毒等管线系统。
根据碰撞检查报告,使用软件中智能避让和智能开洞工具完成管线的深化设计。通过动态漫游项目的三维模型模拟施工过程,使得项目参与方更加了解项目的细部构造,促进了设计与业主方和参建各方及设计内部各专业工种之间多方面的协调与管理。
智能装备与施工
施工阶段是建筑实体形成的过程,也是项目资源集中投入的过程。该过程中各参与方基于2D图纸的管理与沟通往往会带来工期的延迟、项目的返工和浪费,与可持续建设背道而驰。施工阶段,晨曦BIM(土建、钢筋、安装)算量软件的应用主要体现为在通用一个模型基础上附于每个构件进度计划和造价信息,并实现智能装备与施工。
数字化
晨曦BIM(土建、钢筋、安装)算量软件整合与优化各专业模型,提供自动套用清单定额、智能布置构件、布置钢筋等功能,使土建、钢筋、安装算量数据与设计数据以BIM模型为载体实时联动,快速完成工程土建、钢筋、安装计量工作。值得注意的是,软件中的计算式模拟人脑思维,可脱离软件给审核方按设计图纸查阅,解决安装算量软件难以对账的问题,确保算量的精确度。同时,软件通过施工段关联物料信息,可输出详细的各主材工程量及各批次浇筑的方量,协助项目管理人员有理有据统筹安排施工组织、材料供应以及资金供应等工作内容,保证了项目进度和顺利履约。
在钢筋实体绘制方面,手动逐根绘制钢筋BIM模型功能效率低。结合BIM钢筋模块,通过配筋信息,软件自动绘制钢筋实体,并计算钢筋工程量,不仅可以大大节省钢筋BIM建模的时间,而且可以实现钢筋的深化应用。在项目中,软件快速布置了坡道钢筋、楼梯钢筋、混凝土钢筋穿钢结构等复杂钢筋节点。
数字化
基于创建的BIM三维钢筋模型,运用软件中自带的钢筋切图工具从钢筋模型中读取相关信息,集成下料单、三维标注图、二维标注图三个信息展示模块,完成钢筋模型调整、钢筋工程量输出、钢筋下料及出图等内容,供钢筋加工厂、材料领用人、施工人员等项目成员使用,真正做到了足不出户便可知道现场施工的效果。
数字化
数字化交付
为最大化地体现信息的价值,根据《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269-2017,运用晨曦BIM(土建、钢筋、安装)算量软件对福建省妇产医院建设项目模型进行分类和编码。通过统一且唯一性的信息编码,使得项目技术性能数据、经济数据、维护数据等得以交互、共享、集成应用,提高多方协同的工作效率,促进信息流动。
此次,晨曦BIM成功入选住房和城乡建设部智能建造新技术新产品创新服务典型案例(第一批)“自主创新数字化设计软件典型案例”,也进一步证明了晨曦BIM产品在实现快速建模、精准出量、智能规划、信息资源的协同化管理方面的实力。
未来,晨曦科技将会继续提升自主研发能力,保证产品质量,在为用户带来更多更好的产品与服务的同时,为建筑行业的发展和进步,贡献更多力量!
审核编辑:符乾江
