多普勒​超声探头有什么作用?
今日头条
1188人已加入
超声探头是多普勒超声诊断仪必不可少的关键部位,它既能将电信号变换为超声信号,又能将超声信号变换为电信号,即具有超声发射和接受双重功能。不同的探头其频率不同、穿透力不同、形状不同,适用于检查的部位也不同。
多普勒超声探头是实现电能和声能之间的相互转换,即既能把电能转换成声能,又能把声能转换成电能。 完成这一系列转换的关键元素是压电晶体。同一块晶体被精密地切割成一个一个单元,有序地排列成几何阵列。一个探头可能由少则几十个,多则成千上万个阵元组成。每个阵元由1个到3个单元组成。
多普勒​超声
多普勒超声探头主要利用多普勒效应测量血流参数,以及心血管疾病的诊断,亦可以用于胎儿监护。主要分为以下三种:
1、连续波多普勒探头:大多数发射晶片与接收晶片是分隔式的。为使连续波多普勒探头具有高的灵敏度,一般都不加吸收块。根据用途不同,连续波多普勒探头发射晶片与接收晶片分开的方式也不同。
2、脉冲波多普勒探头:结构一般与脉冲回波式探头相同,采用单压晶片,具有匹配层和吸收块。
3、梅花形探头:其结构为中心只有一只发射晶片,周围有六只接收晶片,排梅花状,用于检查胎儿,获取胎儿心率。
多普勒探头可以收集人体原始数据,设备再将数据处理成我们看到的图像。图像质量与疾病的诊断息息相关,如果输入的数据出错,那么形成的诊断图像将受到影响,导致诊断病人的图像显示不准确或不清晰。
  审核编辑:鄢梦凡
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 探头
