三星全新折叠屏技术ECO² OLED 解锁新一代折叠潮流密码 带你体验不同以往的精彩
01 更适合地球和用户的显示屏
三星全新折叠屏技术ECO² OLED*将偏光板(Polarizer)和屏幕面板相结合,降低功耗,提升色彩显色度,优化画质。
02 无需再忧虑的电量
ECO² OLED在普通显示屏的基础上提升了33%透射率,用更少的电量保障更亮的屏幕,将OLED的耗电量降低25%,智能手机使用时间明显增加。使用智能手机再也不用忧虑耗电量。
03 120%的色彩满足度
通过屏幕观赏生动鲜艳的色彩。ECO² OLED将偏光片一体化,添加彩色滤光片呈现更真实的色彩。提高15%的RGB鲜明度,色彩表现力达Rec.2020**的90%,该数值是DCI-P3***标准的125%。
04 寻找隐藏的摄像头
应用三星UPC(Under Panel Camera,屏下摄像头)技术,将摄像头隐藏在屏幕下方,与周围屏幕相比没有很大差异。与国际认证机构UL(Underwriters Laboratories)一同将JNCD(Just Noticeable Color Difference)降至小于1,达到了肉眼难以分辨的均匀度。
05 完成低温训练
三星先进的可折叠OLED适用于极寒天气。世界上主要城市的冬季气温最低约在-20°C~-10°C。三星的可折叠OLED已通过全球认证机构必维国际检验集团(Bureau Veritas)的认证,即便在-20°C的环境中折叠3万次,面板质量也不会下降。
*Eco² OLED:三星显示开发出的一项突破性技术,通过将偏光片的外部光反射功能内部化,提升面板的光效率,同时降低功耗。
**Rec.2020:国际电信联盟制定的电视图像色彩空间标准。 ***DCI-P3:是由数字电影倡导组织(DCI)定义的,用作数字电影放映机的色域。
*本文中的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书或三星官网(www.samsung.com/cn)。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星内部测试结果,涉及的对比均为与三星产品相比较。
原文标题:三星显示|大盘点!一览全新折叠屏技术ECO² OLED
文章出处:【微信公众号:三星半导体和显示官方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
