电缆接头发热如何处理,有什么方法
今日头条
1193人已加入
电缆在使用过程中一个很常见的现象就是电缆接头发热,不仅容易造成大量的电能损失,而且这些热量会对电缆导体和绝缘造成不良的影响。轻者是会使电缆使用寿命缩短,严重的话会造成触电事故甚至酿成火灾的发生,对人身和财产造成难以估量的损失。所以我们应该尽量有效避免这种情况的发生,那么电缆接头发热如何处理?双星线缆来教你!
在电线敷设的过程中,往往有些人不重视安装质量,在需要用绝缘套管处不装套管;在电线接头处不采用绞接方式,而是采用违章的弯钩状连接方式。这种弯钩状连接方法的接触电阻很大,通电时不断发热,会加速电缆绝缘老化导致击穿,甚至会使附近的木板逐步干燥、炭化,导致发生燃烧引发火灾。
导体连接要求低电阻,所以电缆最好选用无氧铜,同时要注意不同类型的导体如铜和铝就不要接在一起了,这样会导致氧化而增大电阻的。连接的电缆要有足够的机械强度,连接处不能出现尖角。
电缆具有屏蔽层的,不管内外都要确保屏蔽层也要连接上,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,从而使连接管上连接头内屏蔽能够相互连通,保证内半导体的连续性,以便使接头接管处的场强均匀分布。
接头的密封和机械保护。接头的密封和机械保护是确保接头安全可靠运行的保障。防止电缆接头内渗入水分和潮气,如果渗水严重是可能会导致整根电缆报废的,因此在接头位置应搭砌接头保护槽或装设水泥保护盒等。
金属屏蔽主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接。
电缆反应力锥的处理。施工时形状、尽寸准确无误的反应力锥,在整个锥面上电位分布是相等的,在制作交联电缆反应锥时,通常采用专用切削工具,也能用微火稍许加热,用快刀进行切削,基本成型后,再用2mm厚玻璃修刮,最后用砂纸由粗至细进行打磨,直至光滑为至。
无论是中间接头或终端接头,一旦出现问题,影响的不仅是生活或工作,还有我们的生命安全,因此一定不能忽视,毕竟能避免能预防永远也比出事后再处理好。
以上就是电缆接头发热如何处理的介绍,希望大家看完能有所收获。特此温馨提示:选购电线电缆产品的时候一定要认准正规厂家,仔细检查外观质量,不要因为贪图便宜而选择不合格的电线电缆产品。
审核编辑:符乾江
