PLC入门基础知识
今日头条
1191人已加入
主控继电器(MCR)指令用于控制MCR区域的指令是否正常执行,相当于一个开启和关闭“能流”的总开关。
MCRA是激活MCR区域的指令,指示以MCR模式运行的区域的开始;MCRD是取消MCR区域的指令,表示在MCR模式下操作的区域结束。MCRA和MCRD的说明应该成对使用。这两条指令之间程序的执行与MCR位的状态有关,MCR区外的指令不受MCR位的影响。主控指令的格式和说明见表3-78。
表3-78主控继电器的说明格式和描述
继电器的主要控制指令格式和说明
“MCR”(“和”)MCR”必须在编程期间成对使用,以指示子总线的开始和结束。MCR控制区指“MCR”(“和”)MCR之间的指令。“MCR”(“和”)MCR”指令可以嵌套,最大嵌套深度为8级指令。的最大可能堆栈条目数为8。当堆栈已满时,执行“MCR”()将导致MCR堆栈失败(MCRF);当堆栈为空时,执行“MCR”将生成MCR堆栈故障(MCRF)。
如果在“MCR”(“和”)MCR”指令之间使用BEU指令,则在执行BEU时,MCR区域也将结束。如果在MCR控制区中有块调用指令,则MCR的当前状态不能继承到被调用的块中。如果需要在被叫块中使用MCR控制区域,则必须在被叫块中重新激活MCR区域。
“MCR”(打开一个MCR控制区域命令。“MCR”(将RLO保存在MCR堆栈上,然后打开一个MCR控制区域。
当RLO =1时,MCR为“开”,MCR控制区中与MCR相关的指令正常执行。
当RLO =0时,MCR“关闭”。
")MCR "命令关闭一个MCR控制区域。)MCR从MCR堆栈中删除一个条目,然后结束一个MCR区域。释放最后一个MCR堆栈位置,并将其设置为“1”。
以上属于基础内容,看不明白的朋友可以多看看plc视频教程,其实也不难,感谢您的阅读。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢梦凡
