CAN如何转WiFi网关设备
can wifi转换器是一种CAN总线网关工具。什么是网关工具?说人话就是数据转换器,CAN WiFi转换器就是实现CAN总线数据与WiFi数据之间转换的设备,它可能长成下面这个样子
CAN转WiFi是做什么的呢?绝大多数情况下,CAN转WiFi设备是用于延长CAN总线的有效通讯距离的。这时候有的朋友会说了,进行CAN数据中继,使用CAN转光纤中继器不香吗?的确,相较于CAN转WiFi网关,CAN转光纤中继器可以实现更远的CAN中继目的。不过,都说了是使用光纤延长通讯距离,如果现场没有光纤,你不还得临时布置不是?相对于布设光纤,以太网存在的地方更多,我们使用CAN转光纤中继器,可以利用现有的以太网系统进行CAN的中继延长,下面说说怎么用这个东西。
首先,我们要遵循CAN通讯的那些基本原则,比如CAN高连CAN高,CAN低连CAN低,加120欧姆电阻以及通讯速率调为一致什么的。然后,是设备的以太网端,我们要保证设备与以太网系统属于一个IP地址之下。我不管你是两个CAN转WiFi设备连接在一个路由器或者交换机上还是一个CAN转WiFi设备和电脑相连接,IP地址一定要一致。之后,我们开始设置客户端和服务器的关系。
一说客户端以及服务器,我们想的最多的是玩手游,手机就是一个客户端,某大厂那里就是服务器。客户端可以访问服务器,服务器只能被动的被客户端访问。回到CAN转WiFi网关这里,一个CAN转WiFi网关被设置为客户端,另一台设备就需要被设置为服务器。当然有时候为了延长通讯距离还会设置个AP什么的,就相当于把某一台CAN转WiFi网关设置为路由器,其他的CAN转WiFi网关通过都连接它实现CAN通讯的延长。
如果您还需要相关的CAN转WiFi网关设备的话 ,可以找我进行讨论,加微信183-0981-5706。
原文标题:带你了解can wifi转换器怎么用
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
