学习PLC经验分享
今日头条
1192人已加入
作为一名合格的技师,需要掌握的技能越来越多,越来越多...随着现代工业设备的自动化,越来越多的工厂设备将由plc人机界面等自动化设备控制,因此设备自动化程度越来越高。对设备维修人员的技术要求越来越严格。
作为一名合格的技师,你需要掌握的技能越来越全面,才能满足自动化的发展和要求。学习PLC并不难。
有些初学者在理论上花了很多功夫,但半年后还是不懂PLC。其实他们只是缺乏一些PLC的实践经验。只要他们做一些实际的梯形图编写、程序下载、调试等操作,增加对PLC的感性认识,很快就能掌握PLC的这项技术。一开始可以先学一个品牌的PLC,因为PLC的原理都差不多。如果你掌握了一个可编程逻辑控制器,你可以通过浏览手册来使用其他的。
对于初学者来说,可以编译一些简单的梯形图,比如AND、or和触点的输出,在PLC机器上运行。成功会增加你学习的兴趣和信心。
然后逐一使用PLC的主要功能,如高速计数器。可以将PLC的脉冲输出连接到高速计数器的输入,下载编译好的梯形图,打开变量观察窗口,运行程序,观察计数值是否正确。
经过这次实践,你基本知道PLC能做什么了,在实际工业控制应用中也能做到。
1。电工原理和电机原理一定要懂,简单的也要背,比如电机容量1KW2A,正反转,星三角连接,导线容量。电阻、电感和电容等特性。
2。而且液压和气动也要掌握,比如压力转换,压力和电流的比值转换,有压力控制的时候都需要用3。如果能看到电线的横截面,拿到手就知道电线有多少平方米了,其他电器应该用什么电线,比如4线电机,
3。一条主线接地。从变频器出来要用屏蔽线。
4。你还应该知道如何修理机器,尤其是螺丝。一目了然就能知道要用多少内六角扳手或外六角扳手(不要小觑,普通维修中固定螺丝必不可少,可以节省时间)。
5。Plc可以自己模拟编程,比如红绿灯,控制汽车行驶等等。
6。能干,谦虚,你不可能什么都知道。
7。心态好,保持平常心。
8。通常,你需要做更多的工作,即使你很累,这样你才能学习技能和解决实际问题,否则你只是在纸上谈兵。
1.四常用PLC应熟悉基本指令和功能指令。
2.应该理解通信接口
3.电力市场要熟悉,好的坏的要区分。比如你买了一台2手40分的PLC,怎么分辨好不好?
4.变频器和单片机要懂,变频调速和伺服控制要懂。
5.常见的电气元件和传感器应该是已知的。
6.熟悉CCAD电气图纸
总结:以上就是我的一点经验,希望能对您有用,大家在学习的时候可以结合PLC视频教程来学习,感谢您的阅读。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢梦凡
