U型传感器在电梯中的应用简析
今日头条
1195人已加入
深圳梯云U型传感器是一种采用双路非接触方式来检测电梯运行方向及楼层数据的传感器,支持有线或无线接入,可快速对接云平台,赋能智慧电梯行业。
U型传感器的工作原理是通过对红外发射光的阻断和导通,在红外接收管感应出的电流变化来实现开和关的判断。槽型光耦通常也称作槽式光电开关通常是U型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了检测到的开关量信号。槽式光电开关比较安全可靠的适合检测高速变化,分辨透明与半透明物体。
下面小编来介绍一下U型传感器使用注意事项吧。
1、安装焊接时,传感器的引脚根部与焊盘的最小距离不得小于5mm,否则焊接时易损坏管芯。或引起管芯性能的变化。焊接时间应小于4秒。
2、使用中的传感器前端面与被检测的工件或物体表面必须保持平行,这样光电传感器的转换效率最高。
3、当使用感性负载(如灯、电动机等)时,其瞬态冲击电流较大,可能劣化或损坏交流二线的光电传感器,在这种情况下,请将负载经过交流继电器来转换使用。
4、对射式传感器最小可检测宽度为该种光电开关透镜宽度的80%。
5、针对用户的现场实际要求,在一些较为恶劣的条件下,如灰尘较多的场合,所生产的传感器在灵敏度的选择上增加了50%,以适应在长期使用中延长光电传感器维护周期的要求。
6、红外线传感器的透镜可用擦镜纸擦拭,禁用稀释溶剂等化学品,以免永久损坏塑料镜。
7、U型传感器必须安装在没有强光直接照射处,因强光中的红外光将影响接收管的正常工作。
审核编辑:符乾江
