水质检测浊度传感器和监测方案系统
今日头条
1191人已加入
水质检测浊度传感器和监测方案系统
云传物联自主研发,且具备高水平的水质原位分析传感器,监测结果准确可靠。浊度是由水中的悬浮颗粒引起的,悬浮颗粒会漫反射入射光,通常采用90度那个方向的散射光做为测试信号,这样测试出来的单位称为4:;。散射光与浊度符合多段线性关系,因此传感器需要多点标定。而且光源强度和温度变化均会影响测量结果的准确性。经多次实验研究和理论推算,发现散射光与透射光的比值与浊度符合线性关系。本传感器采用散射光与透射光比值代替单纯的散射光测量浊度,传感器的准确度、可靠性提高,维护更加简单,抗污性增强
产品型号:AMT-PZ300
AMT-PZ300是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议,自带清洗刷的浊度/悬浮物智能电极。使用波长860nm的红外LED作光源,不受水样色度影响,采用90°(悬浮物45°)散射方法,符合ISO 7027标准和USEPA 180.1美国环保标准。随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能。
该电极自身具有自清洗、免维护、抗力强等优点。广泛应用于地表水、市政污水、工业废水、污水处理、自来水厂、过程控制等领域。
技术特点
■ 具有自清洗功能,清除水样中附着物
■ 数字调制滤波技术,消除环境光影响
■ 气泡补偿算法,降低水样中气泡干扰
■ 长寿命红外LED光源,长达10年以上
■ PT1000温度补偿,可达±0.1℃
■ 耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可长期水下工作
■ RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成
■ 数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断功能
该传感器的工作原理是:传感器内部是一个IR958与PT958封装的红外线对管,当光线穿过一定量的水时,光线的透过量取决于该水的污浊程度,水越污浊,透过的光就越少。光接收端把透过的光强度转换为对应的电流大小,透过的光多,电流大,反之透过的光少,电流小。通过测量接收端电流的大小,就可以计算出水的污浊程度。
水质检测浊度传感器和监测方案系统
工作原理
浊度电极是衡量介质中悬浮性颗粒物对光线阻碍程度的指标。悬浮颗粒对入射光会产生不同方向的散射,其中90°散射光受颗粒物尺寸影响较小,常被用做浊度测量。光源发射860nm红外光,在90°方向检测散射光强度,变送器根据检测的散射光强计算浊度。
悬浮物是指悬浮在水中的固体物质,是衡量水污染程度的指标之一,造成水浑浊的主要原因。随着颗粒物浓度不断增大,入射光不能照射到所有颗粒物,并且在90°方向的散射光被其它颗粒物遮挡而检测不到,因此采用45°散射光测量悬浮物。
传感器上有一个超声波发生器,只要传感器连到系统中,就有高频超声波信号产生,使光学镜片一直在振动,振幅为几个微米。在镜片中央,振幅最大。这样可防止任何形态的污染物堆积在镜片上,保证了连续可靠运行。某些钙盐时间久了还是会附着在传感器上,形成即使用刷子或其它清洗剂都难以消除的污垢,只能用酸洗来清除。超声波振动还可防止气泡堆积在测试区内干扰测试,因为气泡也会散射一部分光。
  审核编辑人:鄢梦凡
