旋转编码器安装步骤及注意事项!
今日头条
1193人已加入
  随着自动化设备的普及,编码器在机械生产中起到了很大的作用,广泛应用于电子设备,机械、烟草机械、印刷机械、包装机械、纺织机械、食品机械、汽车配件生产流水线、精密喷绘、焊接、精密位置控制、等等现代工业领域,那么旋转编码器怎么安装?润鑫带大家了解一下!
  安装方法
  牢固安装编码器,以免震动而松动。
  当编码器接线时,请确保负载不能超过最大允许值。
  当编码器接线时,请确保没有偏差。
  锁紧联轴的螺丝以免在使用过程松动。
  安装步骤
  第一步:把耦合器穿到轴上
  温馨提示:不要用螺钉固定耦合器和轴。
  第二步:固定旋转编码器。
  第三步:固定耦合器。
  第四步:连接电源输出线
  温馨提示:配线时必须关断电源
  第五步:检查电源投入使用
  安装尺寸
  编码器的轴与耦合器连接时,插入量不能超过下列值。
  E69-C04B型耦合器,插入量5.2mm;E69-C06B型耦合器,插人量5.5mm;E69-Cl0B型耦合器,插入量7.lmm。
  紧固力矩不能超过下列值。
  E69-C04B型耦合器,紧固力矩2.0kfg·cm;E69-C06B型耦合器,紧固力矩2.5kgf·cm;E69B-Cl0B型耦合器,紧固力矩4.5kfg·cm。
  编码器的安装注意事项
  1、采用标准耦合器时,应在允许值内安装
  2、连接带及齿轮结合时,先用别的轴承支住,再将旋转编码器和耦合器结合起来
  3、齿轮连接时,注意勿使轴受到过大荷重。
  4、用螺钉紧固旋转编码器时,应用5kfg·cm左右的紧固力矩。
  5、固定本体进行配线时,不要用大于3kg的力量拉线。
  6、可逆旋转使用时,应注意本体的安装方向和加减法方向。
  7、把设置的装置原点和编码器的Z相对准时,必须边确定Z相输出边安装耦合器。
  8、使用时勿使本体上粘水滴和油污,如浸入内部会产生故障。
  今天润鑫知识分享就到这里了,如果还有不是很明白的小伙伴可以关注呦!
  审核编辑人:鄢梦凡
评论(0)
发评论
jf_75892251 2022-07-21
0 回复 举报
编码器安装同步轮支架,有没有碰到过铝片用久了,滑丝,轴承松动摇摆,不打紧毕竟铝料软,试试不锈钢片的同步轮支架,[思考]https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=678142405325 收起回复
