松下TOUGHBOOK系列具有专属特定功能 无惧风雨
CPU:高通骁龙 SDM660-2处理 2.2GHZ八核处理器
操作系统:AndroidTM9.0
内存/存储:4GB/eMMC 64GB
显示:10.1英寸WUXGA(1920X1200)
熟悉松下TOUGHBOOK系列的小伙伴都知道,目前在10.1英寸的平板电脑只有FZ-G1,这是一款Windows系统的产品,但是伴随着越来越多的企业对Android系统需求的逐渐增多,松下FZ-A3应运而生。
松下TOUGHBOOK FZ-A3搭载AndroidTM9.0系统,10.1英寸的平板电脑,具有强大的八核处理器,支持4G LTE和可插入式手写笔。标准电池版的FZ-A3尺寸是272 x 196 x 16.4mm,即便是大容量电池版本,高度也只有26.2mm。可以说,这款产品以某种特殊的方式将“纤薄”和“坚固”完美结合,不会显得过于厚实或者笨重。
既然是松下TOUGHBOOK系列产品,作为户外工作小能手又怎么能缺少防尘防水的性能呢?
IP65标准的防尘防水设计,800cd/m2高亮度液晶屏以及电容式触控面板,无论下雨天、沙尘天,还是艳阳高照的晴天,都可以从容应对。天冷了,需要带手套操作,可以!下雨了,水滴在屏幕上,担心误触或者屏幕不灵敏,不存在!FZ-A3无惧风雨!
本次发布FZ-A3系列产品,分为WWAN版和WiFi版;同时为了满足户外无法随时充电却需要长时间作业的情况,每个版本分别有标准电池款和大容量电池款供您选择。标准电池版续航时间约7.5 ~9小时,大容量电池则可实现约13~15.5小时长续航*,且支持热插拔,以及5个用户可自行设定的按钮,找到具有您专属的特定功能。
作为手持终端或者可视化的周边设备都是不错的选择;非常适合现场服务、物流配送、汽车、公共安全等行业。
电池续航时间为我司测定结果,该数据会根据产品的不同配置、运行环境、系统设定而产生浮动。
原文标题:FZ-A3户外工作小能手
文章出处:【微信公众号:松下专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
