叉车防撞系统精确感知,应用场景详细解析
今日头条
1195人已加入
叉车作为特殊的工业车辆,流动性强、危险系数高,加上操作质量参差不齐,因此在作业中存在着很多风险,如何在人车之间建立有效位置感知,建立保护屏障?基于UWB高精度定位技术四相科技自主研发出叉车防撞系统,融合防撞系统+高精度定位系统为一体可自主设定人—车、车—车安全距离,通过测距感应实现异常靠近实时语音声光报警,能够有效防止碰撞事故的发生。
叉车防撞系统可以实现提前预防报警,因为可以避免紧急制动刹车,节省车辆耗损的同时可降低事故风险保持良好的作业效率。叉车防撞系统在具体应用中,基站与基站、基站与标签的距离代表了车辆之间以及车辆与人员之间的距离,放距离小于设定的最小值,与基站连接的报警器、标签均发出警报实时提醒,防止叉车碰撞事故发生。
为什么工业区域要用叉车防撞系统?
叉车是工业中最常见的工业车辆,主要负责物料、工具等物资搬运、码放。但是据统计在国内,约300万辆叉车存在着大量的因为盲区、疲劳、超速、转向导致的剐蹭、碰撞、碾压、撞车等恶性事故发生的情况,造成了产线停工、大量赔偿、领导追责等严重后果。因此。叉车防撞系统是叉车安全管理的重要手段之一。同样,在国际上因为叉车安全事故也是频发发生。
所以在EHIGH恒高自主开发的一套安全测距系统中,定位精度可大10cm,通过精确测距预警可有效防止叉车事故发生,同时可以实现定位人员、车辆的精准位置。还具有容量大、抗多径能力强、功耗低等特点。所以会被广泛应用于工厂、园区等需要工业车辆的场景中。
叉车防撞系统应用场景解析
应用场景一:人车防撞
叉车上安装测距基站以及声光报警器,人员佩戴测距标签,人员与叉车间小于报警距离时,报警器和标签同时报警。人员与叉车低于报警距离时报警器和标签同时报警。
应用场景二:车辆间防撞
所有叉车均安装测距基站及声光报警器,车辆间的距离小于报警距离时,车辆将自动报警。
应用场景三:转角防撞
转角处、叉车上均安装测距基站及声光报警器 ,人员佩戴测距标签,当叉车或者人员靠近转角时将自动报警。
应用场景四:融合方位
该系统具备定位拓展功能,可应用于EHIGH恒高UWB定位系统中。测距基站之间、测距基站与测距标签之间完成测距的同时,兼具高精度定位功能,可实现叉车、人员的实时位置定位以及基于位置信息的其他应用功能(轨迹回放、电子围栏、视频联动等)。
叉车防撞系统在制造园区的实际应用
项目需求:
该厂区生产、出货过程需要用到大量叉车,主要负责厂区内物资的短途运输。
当叉车装满货物行驶或倒车时,驾驶员存在视线盲区,因此极易发生碰撞事故。
建立叉车主动防御机制,解决叉车安全作业问题是保障该厂区正常运转的重要任务之一。
解决方案:
通过厂区叉车安装防撞基站+人员佩戴防撞手环的方案,实现叉车安全防撞预警。
当叉车与叉车之间、叉车与人员之间接近设定距离时,系统会触发叉车及定位手环的报警装置,及时提醒驾驶者和附近人员车辆规避危险,实现360°无死角安全防护。
EHIGH恒高叉车防撞系统在人车防撞、车辆间防撞、转角防撞等场景中应用安全性很高,当距离在50cm左右就能发出报警声距离越近,报警声就越急促,警示灯闪烁越频繁;由于叉车防撞报警系统可实现提前预防警报,因此可避免紧急制动刹车,节省车辆耗损的同时可降低事故风险保持良好的作业效率;叉车防撞系统设备安装组成简单,只需固定在需要被测距定位的对象上就可以实现测距,人员身上则需佩戴测距标签。当然在安全距离也可以根据具体环境来进行调试。
综上,叉车防撞系统有效减少叉车因盲区而造成的安全事故,降低安全上的隐患,能够有效提高叉车司机的工作效率和对安全生产的警觉意识,非叉车驾驶人员可以通过防撞系统的报警喇叭来判断叉车是否靠近,探测叉车周边障碍物距离,达到危险距离主动停车,制止事故发生,为企业生命财产带来有效的防护。
审核编辑:符乾江
