电池短路所影响的事情细节
今日头条
1193人已加入
您好李工,看了您好多技术文章,吸取了不少知识,我们是小型电池厂。请教一个设备方面的问题,短路测试机的测试原理是根据什么来的?如何根据极板和隔离板来设定短路电压和电流呢?
另外我们近期生产的电动车12AH电瓶,检测合格后放置5天后,容量会下降15-20%?如果以恒流14.8V,最低0.4A进行充电,5A进行放电的话,几个循环,容量会不断地上升,直到原来的容量.这是为什么呀?
电瓶修复技术
答:第一个问题。短路测试机其原理是通过对极群两极加压,然后检测漏电流的方法来确定是否短路,电流很大说明短路,很小说明没有,但标准数据会因地区不同,四季不同,电池配方和结构不同产生很大的变化,在湿度大的地区和干燥的地区比,漏电流可以有几十倍甚至上百倍的差距.
创业
第二个问题很明显应该还会下降,如此大的自放电速度,我怀疑是电池内部软短路所至、你可以尝试解刨观察测试细节来看。
新能源电池
  审核编辑人:鄢梦凡
