2021年即将结束,这一年,光伏行业在整县推进中高歌猛进,在能耗双控中冲锋陷阵,截止到今年10月,国内光伏新增光伏装机29.3GW,同比增长26%。
光伏正处于高质量发展阶段,电站的质量是重中之重,小固总结了2021年大家在后台发送的非典型提问及其解决办法,希望能对大家有所帮助。
设备参数类
1、接入不同的MPPT是指什么?哪些情况下接入?
答:组串逆变器通常有大于2路的MPPT,每个MPPT通常会带1串或以上的组串。每个MPPT均独立且具备对输出电压与电流的变化进行跟踪控制,最大优势使阵列一直保持在最大输出的工作状态,我们简称为最大功率点跟踪。多朝向、阴影、组串长度不一致、角度不一致等情况下接入不同的MPPT。
2、MPPT下两个组串,两个开路电压有误差,那MPPT跟踪高电压还是低电压?
答:电压并联失配的情况下,MPPT最大功率跟踪点不同,电压低的会拉低高的,影响整体输出功率。
3、直流组串电压是逆变器额定电压多少较好?
答:理论上是接近MPPT最大电压。
4、逆变器上标注的最大直流工作电流25/25adv是指每个MPPT可以有25A的工作电流吗?一共能有50A的电流吗?
答:指的是每路MPPT最大输入电流25A。如果每路MPPT带2串的话,每串最大输入电流为12.5A;如果带一串的话,组串电流小于25A即可。
5、不同功率的组件是绝不能串联的吗?还是说功率悬殊不大的情况下可以串联?功率悬殊多少可以串联?
答:小固不建议这么做,因为组件的功率不同代表着工作电流也不同,串联的话,整个组串都会按照最小的那块组件电流走。功率差得越多,电流差得越大。
6、最大短路电流和最大输入电流有什么区别?
答:正负极短接测得的允许的最大电流为最大短路电流,最大工作电流指允许组串工作的最大输出电流值。
7、逆变器直流输入,可以按组件的额定电压算吗?
答:可以按照光伏发电站设计规范《GB50797》中的规定进行计算。即需要满足按照组件开路电压计算(每串最大接入组件数量),又需要满足按照组件工作电压计算(按逆变器MPPT效率)。具体可按照实际情况决定。
系统设计类
1、想把电站改成自发自用余电上网,需要改逆变器吗?
答:余电上网或者全额上网主要是看并网点是在负载的前端还是后端,和逆变器没有关系,不需要改逆变器。如果之前申请的是全额上网,需要重新去供电公司申请余电上网。
2、南坡与北坡能共用一个逆变器吗?
答:可以共用一个逆变器,前提是不同坡的组件需要放入不同的MPPT中,需要保证同一个MPPT下的每路组件数量、方位均保持一致。
3、30kW逆变器可以搭配35kW组件吗?
答:30kW的逆变器GW30K-MT最大输入功率是39kW,可以接入35kW组件,具体超配多少还需要根据项目实际情况设计。
4、每路组串的电压没超,功率会超吗?比如15kW的逆变器使用3路MPPT,每路5kW。
答:一般情况下,设计的组件功率会超过逆变器的额定功率,而电压都不会超过逆变器的最大系统电压。15KW逆变器,如果是3路MPPT的话,可以设计成2串,或者3串,都是可以设计成超过15KW的额定功率的。
5、50kW逆变器使用多大断路器?
答:50kW逆变器最大输出电流为80A,断路器可以设计为80A*1.25倍的值,选100A的。
6、20kW逆变器380V配多大的空开?
答:20kW系统考虑过载1.1倍时,交流输出最大功率22kW。对应电流为22/1.732*0.4=31.8A,通常按照额定电流1.25倍选用断路器。即额定电流40A左右的空开即可。
7、25kW的SMT逆变器可以匹配50.02Hz的电网频率吗?
答:可以匹配。逆变器具备一定的耐受系统频率异常的能力,能够在电网频率范围内按规定运行,频率设定变化范围48.5Hz-50.5Hz之间。
8、1kW182组件1年真的能发1500度电吗?
答:这是可以实现的。分两种情况:1、在年等效利用小时数大于1500小时的资源地区2、在年等效利用小时数小于1500小时的资源地区,可以借助跟踪支架或者其他辅助技术。
9、10kW 的ET储能逆变器可以接多大的锂电池?有配备锂电池吗?
答:10kW 的ET储能逆变器的电池需要选配,配备固德威电池Lynx S最大可以到20kWh。
10、在整个系统的防雷保护方面,有何建议?
答:系统的防雷包括直击雷和感应雷,直击雷可通过光伏组件金属边框、支架、原建筑结构金属物组成接地装置,感应雷通过等电位连接、磁屏蔽和安装SPD等方式,具体可参照《GB/T 36963 光伏建筑一体化系统防雷技术规范》。
11、如果分布式光伏发电站与中国移动公司4G、5G发射基站建在一起(不存在倒影),会影响发电吗?会更招雷吗?
答:由于基站的特殊性,基站需要建在高处。光伏发电是供电给基站设备的多种能源互补方式之一。影响光伏电站发电的因素很多,自身设计方面:组件朝向、角度,线损,间距等,外部方面:阴影等,基站对于光伏电站来说,就是一个负载,不影响发电。即使不做负载,也是不影响发电的。
光伏电站不是最高点,基站顶部的避雷针才是最高点,避雷针会将雷电荷引入地下,和基站一起的光伏电站,不会主动引雷,而是通过接地、spd等方式进行避雷防护。
12、组件与水平面的角度对发电效率的影响有多少?
答:不同经纬度地区影响的发电效率不一样,以济南为例(正南朝向,相同条件下,30度为最佳倾角,不损失发电量),如组件倾角为50度,发电量损失4%;倾角为40度,发电量损失0.9%;倾角为20度,发电量损失1.3%;倾角为10度,发电量损失4.6%。
常见故障类
1、离线了怎么处理?
答:首先在小固云窗APP首页“流量充值”处查看是否是流量到期,如未到期,将模块重新插拔,重启机器,观察一下,如果仍离线,拨打售后电话:400 998 1212 (每天7:30~19:30) ,有专业的售后团队为您排查。
2、如何重启逆变器的模块?
答:将模块重新插拔,将机器重启。
3、逆变器安规的调整对发电有影响吗?
答:安规调整得不对,可能会造成电网电压超限。
4、继电器检测异常
答:1)断开逆变器DC断路器
2)等待逆变器LCD/LED屏不亮后
3)重新连接DC断路器并再次确认
4)若故障再次发生请电话联系售后:400 998 1212 (每天7:30~19:30)
5、直流母线电压过高
答:1)断开逆变器DC断路器
2)等待逆变器LCD/LED屏不亮后
3)重新连接DC断路器并再次确认
4)若故障再次发生请拨打售后电话:400 998 1212 (每天7:30~19:30)
6、电站停电时,先关光伏侧的开关还是先关电网侧的开关?并网送电时先合哪侧的开关?
答:光伏电站停电时先关直流(组件侧)再关交流(逆变器侧);送电时是先开交流后开直流。先关交流再关直流;先开交流,再开直流。交流永远在前面
7、天气好的中午,逆变器的一路MPPT电流有削峰现象,是什么原因造成的?
答:所选的组件电流超过了逆变器输入电流最大值:1)组件走正公差,在STC或者好于STC情况下,就可能会出现削峰现象;2)组件出厂是STC标准测试,室外也会有超过STC标准的少数情况。
8、同一路MPPT下2串组件分别是18块组件,如果其中一串组件被遮挡了2块,会影响另一串组件正常发电吗?
答:MPPT算法就是通过电压的调节,来找到最大功率点的。案例这种情况,会出现两个功率峰值点,MPPT跟踪点会低于正常情况,降低发电效率。
9、天气越好发电越少是怎么回事?
答:夏天光伏电站的发电量有可能不如春季或秋季晴朗时高,这是因为夏季的持续高温对组件影响大。温度升高时,组件的输出功率会下降,每升高一度,发电量会降低0.44%左右。
10、组串块数多的不如组串块数少的电流大,是什么原因造成的?
答:相同条件下,组件数量增加,电压叠加,电流不变。这种异常情况可能原因:组串失配(型号不一致、衰减不一致、线损不一致、阴影遮挡等)。
11、逆变器接地和外壳接地接一处吗?
答:逆变器接地和外壳接地不接一处,需分开。前者是工作接地(能维持非故障相对地电压不变;能保证一次系统中相对低电压测量的准确度;雷击时对地泄放雷电流),后者是保护接地(为保障人身安全,避免或减小事故的危害性,电气工程中常采用保护接地)。
12、配电箱漏保跳闸,交流电缆绝缘正常,每天早上跳闸一次,线路正常,是什么原因造成的?
答:可能有2个原因:
1)选型不当,漏保值太小;
2)线路中存在漏电,可能与接地或者绝缘有关。
审核编辑人:鄢梦凡
