PLC与变频器屏蔽线该如何连接
今日头条
1193人已加入
为了防止plc和变频器之间的控制信号线受到空间电磁场的干扰,可以在这些控制信号线的外层连接屏蔽线,提高系统的抗干扰能力。这种接线一定要注意,屏蔽只能选择一个接地点。无论是在PLC侧还是在变频器侧。一般选择在信号接收端,也就是变频器的那一侧。这样可以提高系统的抗干扰能力。如果屏蔽线两端接地,电流会流过屏蔽线,不仅会提高系统的抗干扰能力,还会加剧外界对PLC的干扰。
PLC与变频器屏蔽线的连接应遵循以下原则:
1.屏蔽线应尽可能靠近电位最低的一端。可以理解,一般我们认为地电位为“0”,但实际上如果有两个接地端子,在某一时刻两个接地端子之间会有电位差,两个连接线之间会有电流,这也是一种干扰。
2.在实际应用中,如果控制电缆经过的地方比较复杂,需要多端接地,我们通常会将屏蔽层切断,然后在不同的地方进行接地。这种方法也常用于其他工厂控制设备通信电缆屏蔽层的接地。
以上就是变频器和PLC连接的方法,您学会了吗?不明白的朋友可以结合视频来学习,其实并不难,感谢您的阅读。
审核编辑:符乾江
