智能路灯节电器厂家
今日头条
1191人已加入
  智能路灯节电器:
  广州通控节能公司—采用智能DSP数字控制连续精密调节方式,是目前最理想的照明节能控制产品。
  1、无触点:照明节电器采用无触点调压技术,相比接触器式调压和伺服马达调压,内部无移动元件,设备完全处于静态,保证高可靠、低功耗。
  2、高效节能:上半夜稳压调控节能,下半夜稳定降压减流调控节能,节能率高达25%-40%。
  3、实时稳压,快速调压(≤100ms):解决了夜间过压照明造成的能源浪费,有效地延长了气体放电灯的寿命,从而直接减少了灯具的维修成本。
  4、卓越的软启动功能:启动电压200V,避免高电压,大电流直接冲击灯具,消除40%的对灯具的启动浪涌。
  5、输出高精度:±2%,无论是220V稳压状态还是节能状态,都能保证输出电压精度在+2%之间(具有电子稳压器功能)。
  6、最大输出电压调节范围可根据客户要求设定。
  7、绝缘监测功能:当线路绝缘低于设定值时,设备将发出报警信号(预设值)。
  8、完美的照明质量:保证亮度适中,光色均匀。
  9、可控的启动电压(200V):采用电子减压器(而非电抗)可以减少灯具40%的启动过电流,延长灯具使用寿命。同时避免了降低灯具的效率
  10、优秀的复位功能:断电终止后,设备重新启动,自动恢复到最后的运行状态。
  11、各相独立调节:每相可独立调节,允许100%的不平衡负载,同一个装置可以带不同类型的灯具负载,还可以独立调节每相的输入电压。
  12、各相独立的节能静态旁路。
  13、安装于线路最前面,适用于新旧灯具。
  14、无谐波干扰,真正的绿色环保产品。
  15、通讯置配灵活:通过RS232、RS485接口及相应的通讯协议可以对所有功能进行编程。
  16、适用所有气体放电灯: 高压汞灯、金属卤化物灯、高压钠灯、日光灯,只要符合灯具的电子特征。
  产品的应用范围广泛:
  交通照明——公路、铁路、港口、车站等,其中公路照明 包括隧道、桥梁、收费广场、服务区、景观照明等;
  公共照明——银行、医院、学校、加油站、体育场馆等;
  商业照明——大中型商场、购物中心、超市、宾馆、酒店、大型广告牌等;
  工厂照明——电力、通信、纺织、造纸、机械电子、石油化工、服装等。
  审核编辑人:鄢梦凡
