OPS常见问题的故障定位思路
什么是OPS
OPS(Open Programmability System,开放可编程系统)是指设备通过提供统一的应用程序接口OPS API(Application Programming Interface,应用编程接口)来开放系统,在基于OPS开发的过程中,可能出现OPS功能配置不生效的现象,本文介绍了OPS常见问题的故障定位思路及基本解决方法。
OPS类型
基于维护助手的OPS
在使用OPS维护助手功能时,用户可以定制触发条件及处理动作。启用维护助手后,系统会实时监控设备的运行,当用户设定的触发条件满足时,会自动执行维护助手中定义的处理动作。维护助手分为命令行维护助手和脚本维护助手两类。
基于手动运行Python脚本的OPS
由于系统中集成了Python语言的运行环境,用户可以根据系统开放的OPS API来编写Python脚本,定义向系统发送HTTP请求的方法。Python脚本运行时,通过向系统发送HTTP请求来实现对系统的管理。
OPS故障怎么处理
上面讲到了OPS类型,那么OPS出现故障应该怎么办呢?
故障类型一:OPS命令行维护助手功能无法生效
OPS命令行维护助手功能无法生效的故障诊断流程图
故障类型二:运行Python脚本的OPS功能无法生效
运行Python脚本的OPS功能无法生效的故障诊断流程图
原文标题:【TechNotes】OPS故障怎么办?
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
