单灯控制器的构成及主要技术要求
今日头条
1191人已加入
PLC单灯调光控制器
构成及主要技术要求:
路灯监控系统由前端监控设备(含TK-PLC路灯智能集中控制器、TKDD-01载波单灯控制器)、通信网络、后台平台系统三部分组成。
1.前端监控设备
由集中控制器、载波单灯控制器等设备组成,分回路和单灯两级配合实现控制及监测。集中控制器实现了配电箱级别的三遥监控功能。
实现集中式遥控、遥测、遥信功能及对上的网关功能,做到了对每条供电电缆的控制及测量,保证开关灯的及时和测量的准确,有利于对线路级别的故障做出判断,并且关灯后线路不带电,有效的提高了运行的安全性,防止触电事故的发生。
载波单灯控制器,单灯控制器一般安装在灯具上, 安装方便 ,可实现单个光源的控制及监测,可实现单灯调光功能,可得到精确的亮灯率数据,可及时发现单个光源的故障并报警,为维护工作提供及时、准确的信息,节省巡灯的费用。通过合理的组合及分组控制,可轻松实现隔一盏亮一盏、隔两盏亮一盏的半夜灯控制方案,实现节能减排。与具有可调光型的灯具配合使用,可实现调光、降功率的节能措施。
2.通信网络
集中器通过以太网网口与网络连接,注意,集中器的网络接口是10M自适应的,需要隧道网络交换机支持。集中器对下,与单灯控制器的通信网络是采用窄带电力载波(PLC)通信,载波频率: 25kHz–350kHz(多通道) 载波带宽: 50kHz 调制方式: QPSK ,组网方式: 自动组网,三相同时收发,互不干扰 支持主动路由、自动组网、自动维护,载波通信要求通信线路中无大功率谐波干扰,如开关电源,干扰将大大降低通信距离和通信成功率,如果有干扰源,需要采取信号隔离的方式,将干扰源隔离开来。实际通信距离以线路环境,其他设备的干扰而定,经验值:在单纯的路灯照明电路中,节点间的通信距离约为300米,末端最远通信距离约为4公里。
3.后端平台系统
 监控管理系统是以计算机技术为基础,结合云计算技术、物联网技术及GIS技术,将路灯照明单灯监控管理系统信息化、程序化、模块化、网络化,使路灯照明形成了一个统一的智能化系统。它集照明的三遥监控、单灯监控、运营管理为一体,充分的将各项功能有机的结合起来,有利于进行深层次的数据挖掘及形成专家系统,充分发挥出监控管理系统的作用。
遥控
对系统内照明控制点可按预定程序或实时的执行面控(全区或某一城区)、线控(某一线路)、点控(任一灯位)。根据控制点所在经纬度、一年四季实际光照时间和晨昏时间,设定基础开关灯曲线,并结合照度采集系统检测环境亮度的变化,实现自动开关灯。
单灯控制器可按照组别进行控制,实现隔一盏亮一盏或隔两盏亮一盏的控制方式。
遥测
对系统内的照明控制点,包括线路和单灯节点均可实现远程遥测功能,采集的数据内容包括电压、电流、功率、功率因数等数据。该数据保存到数据库中,便于进行系统的分析及查询。
遥信
监测系统内的各照明控制点的当前状态及接收报警信息。包括断路器状态、交流接触器状态、门开关状态、供电状态、手动开关状态、每个单灯节点开关状态、单灯节点运行状态等。
单灯调光功能
单灯控制器具有单灯调光控制接口,可选择为DC0-10V方式。通过该接口与具有调光功能的灯具配合使用,可实现单灯远程调光、
审核编辑:符乾江
