智能照明控制器的产品特点及技术指标 今日头条
智能照明控制器、照明开关模块
一、产品特点
1、集成传统时间控制、天文时钟经纬时控、光控为一体,手动,自动功能,称之为‘三合一 的智能照明控制器(天文钟),同行的先进产品。
2、中文LCD显示屏,并带有RS485通讯接口,可扩展引到控制室集体群控。
3、依据经纬度算法计算得出当地日出日落时间,根据一年四季变化规律自动调整。
4、具备开关时间调整功能,用户可根据当地环境条件和气候条件调整时间控制。
5、具备光辅助控制,如遇阴雨天适当调整开关时间,保证道路正常照明。
6、具备星期工作节假日控制模式,遇重要节日和特定设置开关灯时间。
7、配置液晶显示,清晰明了;各输出回路的运行指示和手动转换功能。
8、保证各输出回路相互隔离,独立使用。
9、采用开关电源供电,宽电压范围达到AC85~265V,具有防雷、抗干扰能力强。
10、采用超级电容,无需更换电池,使用寿命长。
11、16A、20A、32A大功率继电器输出,可直接带负载或控制交流接触器(AC 220V或AC 380V);
12、支持手动控制,方便现场调试。
13、大众化设计,操作简单易行,接线简单,维护方便。
二、技术指标
1、工作电压:AC85V—265V (50Hz)
2、环境温度:-25℃~75℃
3、有源 (3路)(4路)(6路)(8路)(12路)输出,每路有4个时间段设置
4、输出容量:16A、32A、50A(阻性负载时)
5、光感输入:光敏电阻
6、通讯接口:标准接口RS485 通讯协议:Modbus
7、安装方式:导轨安装
