射频信号源DSG821/A、DSG836/A的特点
今日头条
1189人已加入
DSG800在同级别的经济型射频信号源中,性能出众,具备完备的频率和功率扫描功能,以及AM/FM/ØM模拟调制、强大的脉冲调制功能和全新添加的IQ调制功能。与同类产品相比,DSG800桌面占用面积小,重量轻,具有出众的便携性,是教育实验室、工业生产线、开发和研究等应用的绝佳选择。
支持多种调制方式:标配调幅,调频,调相等模拟调制方式以及脉冲调制和脉冲发生器,可选可用户自定义的脉冲序列,以及I/Q调制和IQ基带发生器,可生成QAM、ASK、PSK、FSK、MSK等各种常用的调制信号;所有调制都支持内部和外部调制源。
多种低频输出:LF端口可以输出直流、正弦波和方波信号,用于各种仿真测试环境。同时LF信号与内部的调制源信号相互独立,相当于为应用同时提供了射频和低频两个独立的信号源。
强大脉冲调制功能:能产生高质量的脉冲调制信号,上升/下降时间典型值小于10 ns,通断比大于70 dB。支持内部和外部调制。内置脉冲发生器可生成脉冲序列并对外输出,作为独立的脉冲发生器。
优异相位噪声:高信号纯净度,相位噪声典型值<-112dBc/Hz@20kHz,媲美国外同类产品;选配高稳时钟参考后可以得到更出众的近旁相噪指标。
优异幅度精度:输出的幅度精度典型值达到0.5 dB,可为用户提供精准的激励信号。
宽范围高功率输出:输出幅度达+13dBm(标称值),可设置+20dBm,满足放大器非线性指标测试。
幅度稳定度:优异的重复性为工程师提供足够的测试信心,72小时输出幅度变化小于0.02dB。
审核编辑:符乾江
