三角堰水渠流量在线监测系统的详细说明
今日头条
1193人已加入
一、用途(T:l35-627l-8oll)
超声波明渠流量计与量水堰槽配合使用,测量明渠内水的流量。主要用于测量污水厂、企事业单位的污水排放口、城市下水道的流量及农田水利中的渠道等。
由于本公司仪表采用超声波穿过空气,以非接触的方法测量。因此在粘污、腐蚀性液体条件下,比接触式的仪表,具有更高的可靠性和耐用性。
二、原理说明
本系列仪表直接测量的是渠道或者水槽内的液体高度。用于明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰 槽的水位—流量关系推算出流量。
1、超声波测液位原理 发射超声换能器发射出的超声脉冲,通过传播媒质传播到被测 液面,经反射后再通过传声媒质返回到接收换能器,测出超声脉冲 从发射到接收在传声媒质中传播的时间。再根据传声媒质中的声速,就可以算得从换能器到液面的距离。从而确定液位。
因此我们可以计算出探头到反射面的距离 D = C*t/2(除以 2 是因为声波从 发射到接收实际是一个来回,D 是距离,C 是声速,t 是时间)。再通过减法运算就可得出液位值。
2、量水堰槽的测流量原理 流通顺畅的明渠内流量越大,液位越高;流量越小,液位越低 (如图 2.1)。通过测量水位可以推算出流量。普通明渠内流量与水位之间的对应关系,受渠道的坡降比和表面的糙度影响。在渠道内安装量水堰槽,产生节流作用,使明渠内的流量与液位有固定的 对应关系,这种对应关系主要取决于量水堰槽的构造尺寸,把渠道 的影响尽可能减小。
常用的量水堰槽有,直角三角堰、矩形堰和巴歇尔槽(如图 2.1)
监测系统
使用超声波明渠流量计,安装时必须知道配用量水堰槽的水位流量对应关系。
量水堰槽的水位-流量关系可以从国家计量检定规程《明渠堰槽 流量计》JJG711-90 中查到。本说明书摘抄了一部分(第六、量水 堰槽)。
巴歇尔槽知道了喉道宽度 b,就可以用相应的公式算出水位-流量对应关系。
直角三角堰也是用相应的公式计算出水位—流量对应关系。
矩形堰也有相应的公式。但是还与安装的渠道尺寸有关,确定 水位-流量关系时,矩形堰与渠道宽 B、开口宽 b、上游堰坎高度 p 有关。
如果对计算量水堰槽水位-流量不熟悉,可将使用的量水堰槽参 数通知仪表生产厂。生产厂帮助计算。应注意同时提供上述与确定 水位-流量关系有关的参数。
监测系统
四、安装
1、明渠流量计外形
◆分体型明渠流量计显示仪表外形图和尺寸图
监测系统
分体式超声波明渠流量计的仪表显示部分应安装在室内。室内要通风良好,无腐蚀性气体。仪表为壁挂安装。如室内条件不好或 必须挂在室外,应装在仪表防护箱内,避免日晒雨淋。
◆一体型超声波明渠流量计外形图和尺寸图
监测系统
2、安装探头
超声波明渠流量计的探头可以直接安装在量水堰槽水位观测点的上方。探头发射面要对准水面,并且跟水面垂直。可以用水平尺放在探头上盖上,通过校上盖水平使探头对准水面。巴歇尔槽水位观测点在距槽上游 0.1~0.5 米位置;三角堰、矩形堰在上游一侧,距堰板3~4 倍最大过堰水深处。
监测系统
审核编辑:符乾江
