什么是等离子清洗,等离子清洗的介绍
今日头条
1194人已加入
等离子清洗是通过使用称为等离子体的电离气体从物体表面去除所有有机物质的过程。这通常在使用氧气和/或氩气的真空室中进行。清洁过程是一种环境安全的过程,因为不涉及刺激性化学品。等离子体通常会在被清洁的表面上留下自由基,以进一步增加该表面的粘合性。
1、等离子清洗(杂质/污染去除)
低压等离子清洁器是均匀、安全和完全等离子清洁的经济方式。在不影响大块材料特性的情况下从处理过的基材表面去除污染物。等离子广泛用于电路板行业,包括保形涂层之前的 PCB 清洁和封装过程中的引线框架清洁。这就要使用到等离子清洗机了,那什么是等离子清洗机呢?
与其他表面清洁技术相比,等离子体处理具有显着的优势。它适用于多种材料(金属、塑料、玻璃、陶瓷等)。是环保的选择。等离子清洗无需使用危险的化学溶剂。无需解决其他加工方法对环境的危害,即可显着节省成本。氧气通常是合适的工艺气体。
如果溶剂在处理后会留下残留物,我们的等离子清洁剂能够提供完全无残留的最终产品。该加工过程消除了脱模剂、抗氧化剂、碳残留物、油和各种有机化合物
2、等离子灭菌
等离子清洁器是去除微生物污染的最佳解决方案。许多医疗和制造设施都依赖于等离子体,因为它的性能远远优于腐蚀性表面活性剂和有机溶剂。它提供了其他灭菌方法无法比拟的均匀性和彻底性。
3、等离子体活化
等离子活化是处理聚合物以提高其涂漆或印刷能力的过程。这是通过使用氧等离子体氧化聚合物的外层来完成的。在容易氧化的金属上,经常使用氩气。这不仅产生清洁的产品,而且增加极性基团,直接改善聚合物产品的印刷适性和涂布性。氧氩等离子体也用于等离子体活化。
4、利用不同的气体种类(氧气、氩气、氮气、氢气、氦气等),等离子体可以改变基板表面的各种特性。这些特征包括但不限于:
①改进的表面张力/表面能/接触角特性
②改进的表面间结合和附着力
③氢等离子体在去除玻璃或金属产品中的氧化物方面极为有效
④改变表面润湿性以产生亲水性或疏水性(增加或减少液体的附着力)——适用于预处理、油漆和涂层应用
⑤涂层工艺:附着力、润湿性、耐腐蚀耐磨、导电绝缘、磁响应、反光/抗反射、抗菌、防刮、防水、着色等。
审核编辑:符乾江
