带你认识偏磁式消弧线圈
今日头条
1193人已加入
消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,一般接在变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流方向相反的电感电流,电感电流对接地的电容电流起补偿作用,使其减少或接近于零,从而,消除了接地点的电弧,避免了危险。 保定新思达电气有限公司专业生产各种电压等级的消弧线圈、接地电阻柜及间隙保护等变压器中性点接地保护装置。
消弧线圈
偏磁式是其中消弧线圈调节方式的一种,其原理是采用交流线圈内布置一个磁化铁芯段,利用施加直流励磁电流,改变铁芯的磁阻,从而达到改变消弧线圈电抗值的目的,它可以带高压以电的速度调节电感值。在电网正常运行时,不施加励磁电流,将消弧线圈调整到远离谐振点的状态,避免串联谐振过电压的产生,而无须阻尼电阻,同时实时检测电容电流的大小,当电网发生单相接地故障后,瞬间调节消弧线圈,实施最佳补偿。
NS-XHP偏磁式消弧线圈是保定新思达电气公司的成熟产品,其主要特点我们归纳如下:
1.偏磁式消弧线圈成套装置,从整体外形上看,与其他装置基本没什么不同,为了区分与其他调节方式成套装置产品,其从内部主要部件构成上看,与调匝式相比,它的消弧本体是三柱形的.
2.偏磁式消弧线圈成套装置本体电感瞬间连续可调,调节速度快。
偏磁式消弧线圈成套装置本体全静态结构,内部无任何机械运动部件,无触点、可靠性高,使用寿命长。
3.偏磁式消弧线圈成套装置,组成部分有接地变压器、偏磁式消弧线圈本体、微机控制器、控制屏、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离刀闸,具体组成部分如下:
4.偏磁式消弧线圈成套装置,有其特殊性在于,35KV和66KV系统控制柜,带有平波电抗器。平波电抗器就是这种的:
5.偏磁式消弧线圈成套装置,其补偿调节方式是属于随调节,工作原理是偏磁式消弧线圈自动跟踪补偿控制系统采用交流线圈内布置一个磁化铁芯段,通过施加直流励磁电流改变铁心的磁导,从而实现电感的连续可调。当电网发生单相接地时,该系统能瞬间调整电感,补偿接地电容电流。该系统以其电控无级连续、静态可调的优良技术性能,领先于行业,是传统的调气隙、有载调匝、有载调容型消弧线圈的换代产品。
    审核编辑:鄢梦凡
