IDT推出业界首款集成分辨率增强引擎的运动补偿帧速率转换处理
新品快讯
30人已加入
IDT公司日前推出业界首款采用集成分辨率增强引擎的运动补偿帧速率转换处理器,可用于 120Hz 和 240Hz 电视和高清视频投影仪。新的 IDT VHD1200 和 VHD2400 器件采用业界领先的 IDT HQV MotionSMART 技术,可实现平滑运动和全部细节的图像,同时可以将竞争对手解决方案中常见的负面影响减到最小。
新的 IDT 帧速率转换处理器也具有 3D 功能,可实现平滑的运动,并将负面影响降到最低,这对 3D 来说有非常重要,因为之前的负面影响可能会对观众造成干扰。
IDT 视频和显示器业务部副总裁兼总经理Ji Park 表示:“IDT 将持续为客户提供创新的视频解决方案。这些新的帧速率转换器可为当今的高清和 3D 显示器提供平滑运动和清晰的图像质量。VHD1200 和 VHD2400 是在我们的其他创新视频处理解决方案之后,为我们的客户提供的最佳图像质量的器件。”
IDT HQV MotionSMART 技术包括逐点像素处理技术,可以为视频图像中的复杂图像及运动图像的检测和处理提供智能定位和决定能力。IDT 解决方案还具有cadence检测功能,从源头消除了图像的抖动,同时当图像在屏幕上水平、垂直或做对角线移动时,更宽范围的检测能力可消除图像的闪烁问题。
IDT VHD1200 和 VHD 2400 处理器可以锁定超宽范围的运动图像,从而可针对高速摄像头和更小更快速移动的物体提供无抖动的全部细节。该器件还采用业界领先的 HQV 细节增强引擎以实现更清晰的高清图像。
