互感器变比、极性及直阻测量方法的介绍
电压互感器变比、极性及直阻测量可以选用单独的产品测量,也可以采用电压互感器现场校验仪的附带功能测量,相对来说单独的测试仪器技术参数更宽泛,测量速度更快,电压互感器中直流电阻测量最大范围:50Ω,测量最大变比范围:50000/1,如果您是专门测量变比极性建议选用SJBC-Y全自动变比组别测试仪或SJZZ-H10A直流电阻测试仪,下面介绍一下它们的接线方式和参数设置。
测量过程
接通电源,打开测试仪主机开关,进入变比记性测试界面,按“↑”、“↓”键,把光标移到“变比直阻测量”上,按“确定”,进入变比、极性及直阻测量:
直流电阻
点击测试,测试进入测试界面,页面右下角为仪器测量进程显示,当不显示“等待测量”和“测量完成”时,表明仪器正在测量当中,在此过程中,请勿断开仪器和被测互感器的接线,以及切勿触摸被测互感器与测试夹!
“一次开路”被测互感器与二芯线处于开路状态。
“二次开路”被测互感器与四芯线处于开路状态。
“测量完成”仪器测量结束。
“等待测量”仪器等待测量。
当页面内显示“测量完成”时,说明仪器测量结束。显示相应的结果。此时,蜂鸣器长响一次,提示测量完成。
按“↑”、“↓”键,移动光标到“打印”选项上,按“确定”键则执行打印功能。
再次测量,页面将进行数据清除,显示初始界面。
测试完成关闭测试仪,拔掉电源插头即可。
测试注意事项
本界面是基于本公司开发的通用平台,显示部分与测量部分分开。当测量某个项目时,虽然可以按“取消”键退出当前测量项目的页面,但是仪器还在进行这个项目的测量,此时切勿触摸被测品以及测试夹。
由于仪器的显示部分与测量部分分开,当任一界面显示全为星号,则本仪器内部不能正常通讯,若重复“复位”与关机不能修复时,仪器已损坏,请与我公司售后部门联系。
审核编辑:符乾江
