Q1
请教一下,这个HTRB和HTGB里面只有简单的说明,好像没有具体实验条件的吗?
A
是的,可以参考IEC60747-9 中的7.2.5
Q2
跟各位专家请教下ESD测试问题:
测试条件:根据IEC-61000-4-2,接触放电,6KV,对笔记本电脑测试
测试结果:SSD带铝箔袋fail, 去掉铝箔袋pass(铝箔袋是客户指定配置,另一款品牌SSD加铝箔袋能pass)
不良现象:死机重启
问题:加铝箔袋对静电有哪些影响?
A
防静电铝箔防潮袋具有防静电,防电磁干扰,防潮三大功能,法拉第电笼构造,屏蔽阻隔平均可达60db,静电保护功能强大,内层为纯金属铝构成,电阻率低于0.1Ω,四层结构复合能力强,封口牢固,具有良好的防水,阻氧,避光,耐穿刺,该产品适用于有防潮要求的电子产品包装:各类PC板,IC集成电路,光驱,硬盘,以及化学原料和生物中间体的真空包装等,表面电阻值108-1010Ω。
没有接触过这类产品,上面是百度的,所以建议对比一下加防静电铝箔袋的方式,然后在确认一下静电袋的一些参数,比如表面参数和内部参数,是否可以带来电性能上的干扰。
Q3
咨询一下,一般做BHAST,电压是多少?
A
1.1*VDD~1.4*VDD吧,大于1.1*VDD就好
Q4
问一下,这个滤波器的寿命这么长,是做啥试验算出来的?HTOL 吗?
A
无源器件不适合HTOL老化模型
Q5
请问,封装后(DFN)漏丝,有没有办法补救?(已打标)(比如刷胶或什么方式)着急给客户送样。
A
季丰快封业务应该可以帮忙处理。上次有个客户芯片bonding线设计错了,然后季丰帮助Decap了芯片,把bonding线接对,然后再封回去。
Q6
请教一下各位大神,WAFER有保质期嘛?比如MOS芯片,一般本质期是几年的?
A
看保管的条件吧,真空低温下,可以有几年,如果是常温空气中,那就是越快越好。也许可以一周至一个月吧。
Q7
请问已贴片焊接在PCB板上的器件,可以直接去做T-SCAN超声扫描确认器件分层情况吗?大家有没有这样操作过?
A
可以的。
Q8
不拆直接带板去扫的话,效果比单颗器件扫怎么样?
A
有限制:
1. 多数SAT水缸尺寸有限,无法容纳大PCB。
2. PCB贴片后高度不一,扫描高度受限。
3. T-scan是穿透的。会把芯片与PCB中间,PCB内部的噪声带入。
4. 超声信号穿透更多物体也会衰减。
所以一般有条件,会直接判断芯片本身。道理跟precon实验过回流焊,也没有PCB一样。
Q9
大家有没有好的方法可以分享交流?针对这种情况,如何比较好拆解器件?
A
1. 烘烤电路板,正常是105度烘烤12小时。
2. 制定热风枪操作SOP,根据有铅无铅制程,定义最高温度。加热的过程要控制温度逐步提升。
Q10
请教一下,可靠性里面的PTC是什么测试?一般是不是只有汽车电子才做这个?
A
PTC 字面意思Power Temperature Cycling, 主要测试芯片在带电工作状态下,在温度突变的情况下是否还能稳定工作。汽车电子需要做PTC,不是汽车电子根据应用场景决定选择是否做PTC。看对自己产品可靠性要求的程度了。
Q11
咨询个问题,可靠性里的预处理,MSL1/2/3都是BAKE 125HRS嘛?还是不同等级,有不同的时间要求的?
A
Bake都是125℃ 24h
Q12
咨询一下,季丰实验室可以sic衬底缺陷腐蚀吗?
A
这个不行,太危险了
Q13
各位大神想了解下目前CP测试主要是在流片厂做还是封测厂做
A
cp厂
Q14
请教个问题LU的温度的class I和class II,具体应该怎么选择?
A
这个问题一般看你产品需要过的标准和使用环境,比如消费类电子产品一般做常温ClassI即可,但有些工作环境温度要高一些,这时参考环境温度,或者有些工业应用环境,选择合适的CLASS II的温度,但是车电规范就必须高温了,这个时候建议参考你需要过的Grade ,一般125℃
Q15
普通的sop芯片,声扫过炉前还扫出来很多分层的,过炉后数量还变少了。这有什么可能的原因?原因是:经过回流焊之后,特别是键合区域原来是有有空洞的,有重新分布的可能,建议等温度冷却后放置24小时再做声扫。
A
经过回流焊之后,特别是键合区域原来是有有空洞的,有重新分布的可能,建议等温度冷却后放置24小时再做声扫,C和T-Scan应该是可以确认分层的,要相信声扫的原理。
GIGA FORCE
季丰电子
上海季丰电子股份有限公司致力于集成电路、光伏能源、化工化学领域内的高端线路板、仪器设备的研发,以及专业技术服务(晶圆磨划,极速封装,测试开发,特种测试,可靠性认证,失效分析,材料分析,化学分析,产品工程,SMT贴片)。
季丰电子成立于2008年,坚持客户第一服务至上的理念,为客户提供一站式的整体解决方案。公司通过了高新技术、专精特新、研发机构、公共服务平台等企业资质认定,已获得了ISO9001、CMA、ISO/IECQ-17025、CNAS资质;参与国内和国际企业多边合作;产品及服务得到国内外逾千家企业级客户认可。
季丰电子总部位于上海闵行莘庄,在上海浦东张江、北京、深圳、成都、浙江杭州、嘉善、衢州、江山等地设有研发中心或实验室。
原文标题:季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W51
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
