公辅及水处理车间的流量仪表的选择
今日头条
1194人已加入
  公辅及水处理车间主要包含三个车间:动力站(自备电厂类)、水处理站、气体处理站(空压站和氧气站等)。
  1、动力站
  动力站主要是自备电厂或者锅炉站,电厂的流量仪表的选择测量在《论火力发电的流量测量》一文中作了很详细的描述。而锅炉站相对测量仪表较少,主要是天然气、蒸汽、除盐水的测量。选择蒸汽流量测量仪表应考虑5个主要因素,即被测流体特性、安装条件、环境条件、仪表性能及维护需求。动力站出来的蒸汽送往各个车间,现在很多钢铁企业都上了能源管理系统,主要针对水电气的能源管控,而蒸汽是最难考核的,往往动力站主管网蒸汽总量与各车间的蒸汽量之和差别特别大,其实很多时候是测量仪表的选择和现场工艺管路引起的。近年来,流量测量技术获得了飞速发展,蒸汽流量测量大多使用差压式流量计和涡街流量计,但差压式流量计压损大,量程比低,一般只有1∶3,在实际运行中,由于管道流体流量增加超过孔板流量计原来设计的流量上限,导致差压变送器长期超量程运行,再加上安装直管段要求高等原因,导致一头一尾差别特别大。所以若管网口径低于300mm可改成涡街流量计来测量。涡街压损一般只有孔板的1/5,精度可以到1级,安装直管段也优于孔板类。但涡街对管道机械振动均较敏感,不宜用于强震动场所。
  除盐水一般采用孔板类差压流量仪表或者涡街流量计来测量。针对天然气的测量可以采用涡轮流量计,涡轮流量计在流量仪表系列中属于精度很高的仪表,再加上天然气密度低,流速低、压力不高等因素,采用涡轮流量计是非常理想的,而涡街流量计和差压类一般不建议来测量天然气。
  2、水处理站
  水处理站主要是全厂用水的集中处理站,进水和出站水的管径都比较大,一般也都超过1000mm,大部分都采用管道式电磁流量计来测量。考虑成本时,针对1000mm以上的管径可以采用电磁流量计系列中一款插入式电磁流量计。插入式电磁是在管道式电磁的原理上来开发而来,采用尼库拉磁原理,但插入式测量的是一个点的流速,不像管道式测量的是一个截面的平均流速,所以稳定性和精度相对管道式较差。但插入式还有一个优势,可在线不断流安装,在项目后期的技改上或者原流量点出现故障时可以采用插入式电磁在线不断流安装,不影响工艺生产。
  3、空压站
  空压站主要以气体为主,基本介质为压缩空气、氮气和氧气等。针对这类低温气体,可采用涡街流量计和差压类流量计来测量。但针对氧气,相对危险系数较大,建议采用平衡流量计或者文丘里管流量计来测量。这两个差压式流量计常常在一些煤化工行业中来测量高压氧,在降压损、平滑流场方面有很大的优势。所以针对钢铁厂的氧气也可选这两类流量仪表来测量。
  审核编辑:鄢梦凡
