为什么越来越多的人选择预付费电能表
今日头条
1191人已加入
安科瑞 任心怡
技术支持:安科瑞 彭峰
因为现行电费营销管理模式的主要特点是:客户先用电、后付费,由于某些用户信用度较差、经营风险较大、经济效益较差的情况是客观存在的,“客户先用电、后付费”的电费营销管理模式,使电费回收难具有了一定的必然性。随着资金压力加大,用户电费回收率和月未应收用户电费余额的考核,采用新的电力营销模式和手段。解决抄表难、收费难有效、简单的办法是采用先付费,后用电的预付费电能表。
预付费电能表的优点具体体现在:
一、解决收费困难问题,使电能成为的商品,在用户使用电能之前现行缴费,才可以使用购得电能,使资金回收有了可靠的保障。
二、帮助物业解决资金短缺问题,因为实行预收费管理,用户首先先行缴纳电费,而后使用电量,这样物业就可以始终占用着用户的欲购电量的资金,物业可以使用这部分资金挪作它用。
三、无需电工抄表工作,节省了大量人力物力,不需要每个月安排电工频繁上门抄表,只需要安排电工定期检查预付费电表是否正常即可,并且不用过于频繁,而且数据记录更多、更准确、更便于利用。
四、无需要上门收缴电费。因为先付费,后用电,用户需要自行到物业交费购买电量,不用物业人员到用户单位收费节约时间。
五、辅助物业费、租金、管理费等费用的收缴,可以采用限制购得的方式,在用户到物业部门购电时,物业人员可以要求用户先行缴纳所欠的物业费、租金、管理费等费用,再卖给用户电量。
六、电流功率限制、保护电力设备,可以根据每个用户实际用电需求,设定相应的功率限制,当用户超过设定功率时,预付费电表会自动断电保护,继而保护用电设备。
七、方便整体电力容量控制分配,在使用预付费电表中,因为预付费电表本身内部带有了功率控制功能,所以对于每个用户是不能超过设定容量的,所以对于物业电力管理可以方便整体电力容量的管理。
预付费电能表如何挑选?
DDSY1352系列电子式预付费电能计量表采用导轨式安装结构,具有预付费、负载控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
功能:
应用范围:
适用于额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能的计量。
技术参数:
主要功能:
外形尺寸:
DDSY1352单相预付费电能计量表
电能表
DDSY1352-NK内控型单相预付费电能计量表
电能表
DTSY1352三相预付费电能计量表、DTSY1352-NK内控型三相预付费电能计量表
电能表
  审核编辑:鄢梦凡
