今日头条
在薄膜的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,或多或少会出现各类缺陷,例如孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等,不仅使得薄膜价值受损,若是没有检测出来致使不良品流入市场,更是影响了企业信誉,导致市值蒸发。而在高速生产过程中,人眼往往不能及时准确地判断出瑕疵,其保持高度注意力时间也十分有限,因此,薄膜表面瑕疵缺陷检测系统应运而生,能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。
强大的表面缺陷模式识别功能,根据表面缺陷的特征,在报警的同时,会指出导致该表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了产品质量。因此薄膜瑕疵在线检测系统,成为高速薄膜生产线中不可或缺的检测设备。
东富达薄膜瑕疵检测仪主要有以下几个优势:
1、自动检测产品表面斑点、凹痕、色差、划伤等缺陷
2、自动完成被检测物体与相机获取图像同步
3、可根据不同的需求选择需要检测的缺陷类型
4、对不良品图像进行自动存储,可进行历史查询
5、对不良位置进行定位,可控制贴标设备会打印设备进行标识
6、可根据需求自主设定缺陷大小
7、自动统计良品、不良品、总数等
8、异常时提供声、光报警,并可控制设备停机
9、系统自动化程度高,学习过程操作简单
审核编辑:鄢梦凡
