氧传感器存储和操作的说明
今日头条
1193人已加入
氧传感器存储和操作
储存条件
氧传感器在使用前或不使用时的储存条件会直接影响传感器的使用寿命。制造商通常会在传感器数据表上列出建议的存储条件。
气体传感器的极高存储温度为60°C。高于该温度,传感器的ABS树脂外壳可能熔化并损坏传感器。
应避免传感器气体扩散膜上的冷凝。幸运的是,一旦冷凝消散,随着时间的推移,传感器应该会恢复。
相反,由于液体电解质的过度蒸发,在极端干燥的环境中储存会缩短电化学传感器的寿命。
由于液体电解质过度蒸发和密封件破裂,大气压力也会影响电化学氧传感器的寿命。
如果传感器处于冷库中,应允许其在使用前正常化至环境温度,以获得准确读数。
一般来说,任何气体传感器的很佳存储环境都是阴暗、凉爽、不潮湿的容器。如果氧传感器装在密封袋中,则在使用前应保持密封。如果氧传感器未装在密封袋中运输,则不应将其密封。一些氧传感器需要少量氧气来维持其内部校准。
贮存期
对于电化学氧传感器而言,储存寿命或“保质期”尤为重要。这些传感器通过传感器内部的化学反应工作。当传感器暴露于目标气体时,化学物质会发出与气体液位成比例的电输出(电压或电流)。这意味着,即使传感器没有被使用,如果它暴露在空气中,它仍然在消耗内部的化学物质。在高温低湿条件下,电解液会变干。化学反应减慢到传感器不再给出准确读数的程度。
因此,只订购“新鲜”的电化学传感器非常重要。大多数电化学传感器的规定保质期为6个月。这就是为什么从将传感器储存在受控环境中并定期轮换库存的供应商处订购传感器非常重要的原因。
为了延长传感器的使用寿命,您应在准备使用传感器时订购更换传感器。如果现场有多个气体检测设备使用同一个传感器,请手头多留一些,并在包装上标记交付日期,以便很旧的更换传感器是下一个使用的传感器(FIFO)。
操作条件
当氧传感器在制造商推荐的温度、压力和湿度参数范围内使用时,其工作效果非常佳。
虽然所有氧传感器的额定工作温度范围都很宽,压力和湿度水平也很宽,但这些条件的突然变化可能会影响传感器的精度。例如,如果您将传感器从冰箱移到正常空气温度,则应让其在使用前适应新温度数小时。
校准氧传感器时,传感器和校准气体(通常为氮气)均应处于环境空气温度和压力下。由于储存的气体在从气瓶中释放时会冷却,因此应使用一根很长的管使标定气体温度升高,并使用一个流量调节器限制来自储罐的压力。
所有气体传感器应避免冷凝。如果透气膜在使用过程中变湿,则应干燥数小时或数天。
氧传感器在使用过程中应防止震动和振动。过度冲击或振动可能导致传感器输出暂时不稳定。在大多数情况下,让传感器在正常的室内空气和温度下静止几个小时将使传感器恢复正常性能。但是,过度冲击可能会损坏传感器,无法修复。
避免用新鲜空气中未发现的分子或气体污染氧传感器。例如,一些传感器可能会被高浓度的碱金属、盐水喷雾或氨损坏。此外,工厂制造过程中产生的粘合剂或硅橡胶蒸汽会堵塞气体扩散膜。
工作寿命
气体传感器的预期寿命从外来气体电化学传感器的12-18个月到光学或NDIR传感器的15年以上不等。例如,电化学AlphaSense O2-A2氧传感器的额定寿命为2年,而O2-A3氧传感器的额定寿命为3年。LuminOX LOX-02 25%氧传感器采用氧荧光猝灭原理,额定寿命为5年以上。
虽然没有超出制造商保修期的保证寿命,但当在传感器所列的存储和操作参数范围内使用时,所有传感器的工作寿命都远远超过其额定寿命。
审核编辑:符乾江
