PH12矿用本安型LED显示屏技术概况
今日头条
1193人已加入
PH12矿用本安型LED显示屏技术概况
1.1显示屏规模和结构特征:T:l35-627l-8Oll
1.1.1 LED显示屏:防爆等级:ExdI, 防护等级:IP55
1.1.2 配套设施
①接收卡2块(支持5Pin)液晶模块
②视频控制器2台
③配电柜
④配套LED屏控制电脑2台(应配有千兆网口、独立显卡,能24小时工作)
2.基本技术参数要求
2.1防爆LED显示屏:能整屏显示、宽屏滚动显示;整屏分区动态显示等。能显示全彩色动态显示图片、动态视频信息、避难措施、数据表格、安全标语及各类紧急通知等,人员定位等设备的工作情况等;双基色可显示红绿黄色汉字、英文、数字等。同步网络通讯,千兆光缆通讯。
参     数
全彩表贴三合一
单
体
点 间 距:
3.076mm
发光点颜色:
1R1G1B
密度:
105625点/m2
单元板尺寸:
320mm×160mm
视距:
3~25m
视角:
±60度
扫描频率:
≥200帧/秒
刷新频率:
≥60帧/秒
亮度:
≥4200cd/m2
可显示内容:
文字、图象、视频
显示控制方式:
同步控制
LED驱动方式:
1/13扫描驱动
亮度调节方式:
软件调节
相对湿度:
防水
外框结构:
隔爆兼本安型箱体
防护性能:
超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷
输入信号:
DVI/VGA,视频(多种制式) RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)、Video(BNC)信号输入输出、HDMI信号输入、RJ45信号接入。
供
工作电压:
127V
功耗:
≤724W/m2
控制方式:
同步映射控制
操作系统:
WINDOWS
控制卡:
发送卡加接收卡
软 件
LED专用软件
2.2 接收卡
①单卡带载 512×256 像素。
②支持逐点亮色度校正,有效消除色差,显著提升 LED 画面显示的一致性,给用户带来更加细腻的画面。
③集成 12 个标准 HUB75 接口,免接HUB 板。
④采用千兆网口,可以连接 PC 端。软件设计;
⑤支持逐点亮色度校正。
⑥支持接收卡预存画面设置。
⑦支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。
⑧支持 5Pin 液晶模块。
⑨支持程序包和配置文件回读。
2.3 视频控制器
①具有完备的视频输入接口,包括 2路CVBS,2路VGA,1路HDMI,3路DVI, 支持一路DVI Loop;
②支持3路DVI输出,其中一路为预览输出,另外两路拼接输出,输出分辨率可达3840x1200@60Hz;
③输入分辨率支持1920×1200@60Hz,且向下兼容;
④支持同时开三个窗口,每个窗口分辨率可达3840x1200,并且支持一路OSD,可以选择以图片或文字方式叠加;
⑤窗口的位置、大小等均可调节,可以随心所欲的控制;
⑥预监接口支持四宫格预监四路视频;
⑦支持至少16个用户场景,可直接调用,方便使用;
⑧必须与发送卡和接收卡为同一厂家;
2.4  钢结构
国标材质
2.5  配电柜
规格:300*400*200,采用板材≥1.2厚的镀锌钢板压制而成;内部按实际功率平均分配电路;智能配电柜送电采用“分布延时分上电”的上电方式,具备手动控制设备供电的开启和关闭。多组回路输出,每组可独立控制;标配为手动控制,可添加多种控制方式;系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制,具有延时通断电功能,具有过热、过湿、过压、过流、短路、断路、欠压以及漏电等保护装置。
2.6配套LED屏控制电脑
电脑配有千兆网口、独立显卡,Intel公司I7处理器,4G内存,240G硬盘,24寸显示屏,能24小时正常工作。
审核编辑:符乾江
