输电铁塔倾斜监测装置(太阳能供电,无线传输)
今日头条
1193人已加入
杆塔倾斜监测装置技术规范
1监测内容及装置组成T:l35-627l-8Oll
1.1 监测内容
倾斜度、顺线倾斜度、横向倾斜度、顺线倾斜角、横向倾斜角。
1.2 装置组成
一般由杆塔倾斜监测装置和太阳能组件组成。
2功能要求
2.1 数据采集要求
a)能传感、采集杆塔纵向和横向倾斜角度,进行相应存储,并将测量结果通过通信网络传输到状态监测代理或状态监测主站;
b)具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集杆塔横向与纵向倾斜角度,最小采集间隔宜大于1 分钟,最小采集间隔应不大于 1 小时,默认时间间隔为 5分钟;在监测到超过设定阀值时,具备加密采集的功能;
c)具备受控采集功能,能响应远程指令,按设置采集方式、自动采集时间、采集时间间隔、采集点数启动采集;
d)应具备电源电压采集功能。
2.2 数据处理与判别
a)具备数据合理性检查分析功能,对采集数据进行预处理,自动识别并剔除干扰数据;
b)具备对原始采集量的一次计算功能,得出直观的杆塔倾斜状态量数据。
2.3 数据存储
应能循环存储至少 60天的杆塔横向、纵向角度与倾斜度状态量数据。
2.4 数据输出
输出的信息包括:杆塔横向、纵向角度与倾斜度状态量数据,及电源电压、工作温度、心跳包等工作状态数据。
2.5 通信功能
通信接口和应用层数据传输规约应满足相关要求。
2.6 硬件与软件
a)具备对装置自身工作状态包括采集、存储、处理、通信等的管理与自检测功能;
b)当判断装置出现运行故障时,能启动相应措施恢复装置的正常运行状态。
2.7 远程更新、配置与调试
a) 应具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式;
b)应具备按远程指令修改采集频率、采样时间间隔、网络适配器地址等参数的功能;
c) 应具备动态响应远程查询 /设置、数据请求等指令的功能;
d) 应能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息。
2.8 其他功能
为了保证测量的准确性,杆塔倾斜监测装置初装时应该具备垂直度、水平度调节功能。
3技术要求
3.1 使用环境条件
a) 环境温度:- 25℃~ +85℃(普通型)或- 40℃~ +45℃(低温型);
b) 相对湿度: 5%RH ~100%RH ;
c) 大气压力: 550hPa~1060hPa。
3.2 工作温度
- 40℃~ +85℃(扩展工业级)。
3.3 外观及标记
a) 外观应整洁完好,无明显划痕;
b) 监测装置上应有型号、名称、出厂编号、出厂日期、制造厂名等标记。
3.4 主要技术参数
工作电压:DC12V;
供电方式:太阳能+蓄电池;
通信方式:4G/GSM/CDMA/GPRS;
数据通道:RS485/TCP/UDP传输;
工作功耗:≤1W;待机功耗≤0.1W;
3.4.1 监测范围
杆塔倾斜角动态测量范围:双轴0°-±90°。
3.4.2 准确度
杆塔倾斜角测量误差:≤ ±0.05°。
3.4.3 采集参数
杆塔倾斜度:实时显示顺向及横向线路的倾斜角度,并形成曲线及存储历史数据。
太阳能充电电流:实时显示充电电流,并形成曲线及存储历史数据。
太阳能充电状态:实时监测太阳能充电状态。
蓄电池电量:实时显示蓄电池剩余电量。
蓄电池放电电流:实时监测放电电流。
环境温度:实时监测环境温度,并形成曲线及存储历史数据。
3. 5  报警信息
短信报警:当杆塔倾斜角度达到预设值超过3S,自动向负责人手机号推送报警短信。
邮箱报警:当杆塔倾斜角度达到预设值超过3S,自动向负责人邮箱推送报警短信。
客户端报警:当杆塔倾斜角度达到预设值超过3S,客户端提示报警信息。
3. 6 基本技术要求
a)应有防雨、防潮、防尘、防腐蚀措施;
b)外壳的防护性能应符合 GB 4208 规定的要求;
c)杆塔倾斜监测装置的结构不应对杆塔产生磨损或其他机械伤害;
d)杆塔倾斜监测装置应采取防盗、防振、防松措施,保证在运行中不松脱,而且不降低杆塔的机械特性和电气性能;
e)应充分考虑作业人员的高空作业环境,安装简单方便。
3. 7 供电要求
a)应采用太阳能或高能电池等供电方式。
b)采用太阳能和蓄电池供电方式时,应根据杆塔倾斜监测装置的功耗、区域日照状况和蓄电池备用时间,配置太阳电池板和蓄电池的容量可满足无阳光工作日大于20 天。
c)采用高能电池供电方式时,电池寿命不少于 2年。
3.8管理平台
首先具备电脑端管理平台、手机APP客户端供客户实时了解设备信息。
当杆塔倾斜大于一定角度时,报警信息能够通过手机客户端、手机短信、邮箱的方式通知相关负责人。
管理平台具备实时数据、实时曲线、历史曲线功能。
采集参数包括杆塔倾斜度、太阳能充电电流、太阳能充电状态、蓄电池电量、蓄电池放电电流、环境温度。采集参数历史存储不小于60天,历史参数可导出工作表。
4 安装、调试与验收
4.1 安装
a) 通常情况下在一个监测点杆塔上安装1台杆塔倾斜监测装置, 固定在杆塔中心线上离地面一定高度,位于杆塔2/3 高度处或杆塔顶端;
b) 选择的安装位置及装置的外观结构应不影响正常的输电线路检修维护工作;
c) 塔上安装点的选取应方便监测单元的固定和整体角度调整;
d) 安装时,采用适宜的标准角度测量工具对装置安装角度进行预调整;
e) 装置的安装应整齐、牢固,应考虑必要的防护措施和防锈处理。
f)安装支架应设计结构合理,适用于输电线路所有杆型、塔型的安装。
g)太阳能板安装应保证全天候光照,太阳能板面朝南,与地面呈45度夹角,不得有任何遮挡。
审核编辑:‘符乾江’
