今日头条
噪音和尘土是环境治理过程中比较难攻克的问题,随着环境治理的要求越来越高,及时监测空气中的环境指标,也逐渐成为重点关注的对象。尤其是PM2.5,PM10等指标,是环境质量和空气质量的重要组成部分。特别是工地的环境。然而目前检测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。所以全天候户外扬尘监控系统的研发很大程度上改善了工地空气质量的监测和治理,金叶仪器全心致力于扬尘监测仪设备的研发以及生产。
扬尘监测仪由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
所以工地安装扬尘监测仪的作用,不言而喻,不仅能对工地的环境起到相应的监控和监测,也能对工人的工作环境起到一定的把控和监督,对整体环境治理也能有督促作用。
审核编辑:鄢梦凡
